铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机配件空气滤芯常见问题解决
旋挖钻机配件空气滤芯常见问题解决
无限达资讯 2019-05-21
1182 0
空气滤芯位于旋挖钻机发动机的进气系统中,其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损,从而为发动机的正常运行、输出动力提供保证。一般情况下,不同旋挖钻机机型所使用的空气滤芯更换时间不同,但当空滤堵塞指示灯亮起时,一定要清扫空气外滤芯。若旋挖钻机工作环境恶劣,应缩短空气内外滤芯的更换周期。清扫空气外滤芯时,内滤芯不可清扫。空气内滤芯只有在外滤芯更换时一并更换,切不可将内滤拆下进行清扫。下面详解旋挖钻机空气滤芯有哪些常见问题:
1、什么正在磨损发动机?
旋挖钻机发动机的磨损主要有腐蚀磨损、接触磨损和磨料磨损三种形式。研究表明,发动机磨料磨损占磨损值的六成至七成。旋挖钻机通常在非常恶劣的环境下作业,如果没有良好的滤芯进行保护,发动机的气缸和活塞环会很快磨损。因此若想提高发动机的寿命,就须采用过滤效果良好的空滤滤芯、燃油滤芯和机油滤芯,以减少发动机的磨料磨损。
2、纯正空滤与劣质空滤对旋挖钻机的功能有何不同?
装配了劣质空滤的发动机,在使用过程中发动机经常会启动难、不够力、冒黑烟等现象,原因在于劣质空滤使用的过滤介质(滤纸)是低等滤纸,且滤芯的制造工艺不好,从而使滤清器的流阻增大,过滤效率降低,而后影响到整机的性能。纯正的滤芯与一般同类产品相比,其进气阻力小,过滤效率高,容灰量大,使装备在使用过程中(尤其在环境恶劣地区)获得更低油耗和更大动力性,延长发动机的使用寿命。
3、多买几个价格低廉的空气滤芯,增加更换次数能保证发动机的正常运行吗?
现在有些用户朋友在市场上买一些价格低廉的滤芯来代替旋挖钻机原配的质优滤芯,认为花费同样的钱多买几个普通滤芯经常更换一下就能保护发动机了,其实这样的做法是得不偿失的。因为价格低廉的普通滤芯在过滤效果上是很差的,有的甚至起不到过滤作用,且它们的使用寿命长短是无法预计的,根本不知道什么时候要更换,而与此同时大量会对发动机造成磨损的杂质正不断地侵入钻机发动机,不但得不到发动机的动力支持,还会花费大量的钱用于维修。
4、空滤破损和未能及时更换,维护空滤会给发动机造成什么损坏?
错误的安装空气滤芯和未能及时更换、维护空气滤芯会给旋挖钻机发动机造成严重的损害。结果是:
(1)气缸磨损;
(2)活塞环早期磨损;
(3)钻机动力不足;
(4)维修费用增加;
(5)严重的将使发动机的寿命大大缩短,甚至报废。
