guomenglin0927
2012-11-10
应该是轴销间隙大了
乐子668
2012-11-01
23楼的主意不错,改成反丝的应该是可以地
农村青年
2012-10-31
轴套磨损了间隙太大,都形成螺旋的力矩了,把螺栓挤出来了
anhazz
2012-10-28
这都是顺牙螺丝··如果关节回转的时候,螺丝就会松动,如同汽车的轮毂螺丝。 后面的右侧和左侧的螺牙方向是不一样的。
liqiang
2010-08-30
销轴和套的装配间隙是0.06-0.22MM,磨损间隙超过0.6-0.7MM就应该更换新的销子或套。
YBB152198
2010-04-09
改一下就可以了吗。
fmz1989
2010-03-21
龙工现在新出的车已经改了。 大部分的销套都是用的单孔销。 单孔销就能有摆动的余地。 我买车的时候也考虑过这个问题。但我的850没有这个问题。 弹落沾斗里的土别把大臂提得太高。我一般都是往里边收斗弹。 以前开厦工的老松。 但厦工改成单孔销后的车都不松了。
卡特装载机
2010-02-23
你的车一定是 龙工车吧.龙工车就这样.多见的是 双杠
我比风快_2009
2010-02-22
不是黄油不够就是 就是销子磨损偏心 焊不是解决办法 不如你在销子那边做点什么 但要让销子活动不要卡死 要不有一箱子螺丝也是白费
2010-02-01
国产车就这样
