铁甲网首页 铁甲论坛 如何排除旋挖钻机压绳器的故障?
如何排除旋挖钻机压绳器的故障?
无限达资讯 2019-04-23
764 0
故障现象:
旋挖钻机压绳器卡滞,不能转动,钢丝绳磨损严重。
故障分析:
压绳器转不动,钢丝绳磨损严重,一般是压绳器保养不及时,压绳器内缺少润滑油,导致压绳器转动不灵活、变形,甚至压绳器内部轴承损坏、卡滞,压绳器磨损钢丝绳。
故障原因:
1、压绳器内部缺少润滑油脂;
2、压绳器变形;
3、压绳器内部轴承损坏,卡滞。
排故方法:
1、现场检查压绳器,未变形,压绳器表面磨损严重;
2、拆开压绳器,检查发现压绳器中缺少润滑油脂;
3、进一步拆卸压绳器,发现压绳器内部轴承损坏,造成压绳器不能转动;
4、更换压绳器内部轴承,重新安装压绳器,加注润滑油脂,故障排除;
排故体会:
发现故障后,根据故障现象分析可能引起故障的因素,再根据实际情况由易到难逐步排查。
