铁甲网首页 铁甲论坛 您不知液压油不足对旋挖钻机的危害到底有多大?
无限达资讯 2019-04-20
826 0
旋挖机在使用过程中,液压油封的老化、接头的损坏、液压油管爆裂等,都会导致液压油的流失。所以,对旋挖机液压油箱内的液压油位高低的检查是必不可少的一环。
有些粗心大意的操作人员却不这么认为,旋挖机液压油不足也不会及时补上。他觉得“反正工作系统还能正常作业,以后再说吧!”,并没考虑到旋挖机的工作环境复杂多变、地形高低不平使得液压油在油箱中的水平位置也在随时发生变化。如果液压油不够,很容易使旋挖机液压系统没有及时吸收液压油,这样对液压系统的损害是很大的。
一、液压油不足对旋挖机都有哪些危害呢?
主要表现在以下几点:
1、容易引起旋挖机液压油高温。
2、没有吸入液压油,就吸进了空气,空气的混入降低工作效率,使旋挖机动作变慢。
3、空气进入液压系统后,由于不能够及时排出空气,引发不良循环。
4、损坏主泵、液压马达。
5、液压油的压力减弱。
6、对油路密封件的损害,引发漏油现象。
二、当发现旋挖机液压油不足时,应及时加注液压油,加注液压油时应注意以下事项:
1、按照《旋挖机说明书》的规定,选用合适的液压油。
2、不同品牌、型号的液压油严禁混合使用。
3、如果因故使用代用油液时,则尽可能满足原牌号油的性能要求。
4、液压油的精度要求及种类,须依据旋挖机厂家的具体要求和规定。
5、在要换液压油之前,一定要注意液压油的质量好坏。市面上的液压油质量参差不齐,如果选用劣质的液压油会对液压部件造成伤害,所以大家不要图便宜选择不好的油,应该更换清洁好质量的液压油。
6、液压用油须经过严格的过滤。旋挖机液压系统中应根据需要设置粗、精滤油器,滤油器应经常检查、清洗,发现损坏及时更换。向液压油箱中注油时,应通过120目以上的滤油器。
7、液压旋挖机更换加注液压油时,当天完成为好,不要隔夜,因为夜间或降温时,空气中的水分会形成水蒸气而凝结成水滴或结霜,并进入系统而使金属零件锈蚀,造成故障隐患。
8、在加注液压油并接好各管接头后,还要再一次排放液压泵、液压油缸中的残存空气,如果不排放的话,残存空气会引起润滑不良、振动、噪声及旋挖机性能下降等等。
9、加注完液压油后,要及时加盖密封,防止杂质落入油箱内。
10、补充液压油后旋挖机要运行一阵,再次检查油位,必要时再次添足。
液压油对旋挖机起到至关重要的作用,根据其不同功能可归纳为:润滑机器、传递能量、减少钻机的磨损和摩擦、防止机器生锈和腐蚀、对液压系统内的一些间隙起密封作用、带走摩擦热、以及起冷却作用、冲洗作用、分散作用等,因此为了保证您的旋挖机安全稳定的工作请正确地选择液压油以及及时加注液压油。
