铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻施工中遇到这些问题怎么处理?
旋挖钻施工中遇到这些问题怎么处理?
无限达资讯 2019-04-16
987 0
旋挖钻机在施工过程中难免会有很多意想不到的小问题,如果作为新手肯定不能得心应手地去处理,这还需要长期的积累与练习,毕竟可能出现的问题有很多,像掉钻落物、坍孔、孔身偏斜等问题,下面就一起看看旋挖钻机施工中可能遇到的问题及解决措施吧!
1.掉钻落物
掉钻落物时宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞,若落体已被泥沙埋住,应先清除泥砂,使打捞工具接触落体后再打捞。
在任何情况下,严禁施工人员进入没有护筒或其它防护设施的钻孔中处理故障。当一定要下护筒或其它防护设施的钻孔时,应检查孔内无有害气体,并备齐防毒、防溺、防坍埋等安全设施后方可行动。
2.坍孔
在灌注过程中如发现桩孔护筒浆内泥浆位忽然上升溢出护筒,随即骤降并冒出气泡,应怀疑是坍孔征象,可用测深锤探测。如测深锤停挂在砼表面未取出被埋不能上提,或测深锤探测砼面时达不到原来深度,相差很多,均可证实确为坍孔。
病因分析可能是护筒底脚周围漏水,孔内水位降低或在潮汐河流中,当涨潮时孔内水位差减小,不能保持原有静水压力,以及由于护筒周围堆放重物或机器振动等均可引起坍孔。
防治措施发生坍孔后应查明原因,采取相应的措施,如保持或加大水头、移开重物、排除振动等,防止继续坍孔,然后用吸泥机吸出坍入孔中的泥土,如不继续坍孔可恢复正常灌注。坍孔不严重时可回填至坍孔位置以上,并采取改善泥浆性能、加高水头、埋深护筒等措施,继续钻进。坍孔严重时应立即将钻孔全部用砂或小砾石夹粘土回填,暂停一段时间后查明坍孔原因,采取相应措施重钻。坍孔部位不深时可采取深埋护筒法,将护筒周围土夯实重新钻孔。
3.孔身偏斜
遇有孔身偏斜、弯曲时应分析原因,进行处理。一般可在偏斜处吊住钻锥反复扫孔,使钻孔正直;偏斜严重时应回填粘性土到偏斜处,待沉积密实后再钻进。
4.扩孔、缩孔
遇有扩孔、缩孔时应采取防止坍孔和防止钻锥摆动过大的措施。缩孔是钻锥磨损过甚、焊补不及时或因地层中有遇水膨胀的软土、粘土泥岩造成的,前者应注意及时焊补钻锥,后者应采用失水率小的质优泥浆护壁。已发生缩孔时宜在该处用钻锥上下反复扫孔以扩大孔径。
