重要安全注意事项
在对旋挖钻机进行任何维修或操作之前请先阅读并理解安全信息和预防措施。本步骤包含了为确保人身安全所一定要遵守的一般性安全预防措施,始终遵循以下步骤以减少安全隐患。
工作环境
在维修旋挖钻机时请遵循这些建议的做法。
(1)始终遵守现场的安全要求。
(2)始终遵守当地的培训、 认证、授权以及特定的客户要求,在完成适当的培训以及保证安全完成维修之前,不要对钻机进行作业。在完成适当的培训以及保证安全操作之前,不要操作设备。
(3)在远离火源通风良好的区城进行工作。
(4)如果存在不利的天气状况,在进行工作时采取适当的安全预防措施。
(5)始终了解在工作环境中可能存在的危险状况。
较佳做法
在对旋挖钻机进行维修或操作之前请遵循这此建议的做法。
(1)始终穿戴护目镜和防护鞋。
(2)摘下耳环、手表、长首饰或金属物品。
(3)不要穿宽松或破烂的衣物、佩戴首饰、 留长发等等,这些会增加造成人身伤害的风险
(4)不要在因药物或酒精导致疲惫或身体不适时对设备进行任何维修或操作。
(5)务必要使用完好的工具。
(6)不要在钥匙开关接通时或在设备运转时对设备进行作业,除非故障诊断步骤指示如此。
(7)如果一定要在钥匙开关接通时或在设备运转时对设备进行作业,要格外小心高温部件、移动零件等。
(8)在刚刚关闭的钻机上工作时需要小心。热的零件可能会导致烫伤或点燃或融化普通材料。
(9)对于热的发动机,不要排放燃油系统。与热的歧管或其他部件接触可能造成火灾。
(10)不要试图通过拉或撬动风扇的方法来使曲轴转动。只能使用正确的发动机盘动技巧。
(11)在旋转零件周围工作时需要小心。旋转零件可能引起割伤、肢体残废甚至可以将人绞死。
(12)在对电气部件作业时需要小心。高电压会造成严重伤害或死亡。
(13)在拆卸或断开管、管接头或相关物件之前按照说明释放系统压力。
(14)始终按照说明进行压力泄漏测试。
(15)始终按照要求的技术规范拧紧管接头和连接件。过度拧紧或拧紧不足可能导致螺纹损坏并造成泄漏。
(16)在更换紧固件时,始終使用相同的紧固件零件号或等同物。
在对旋挖钻机任何零部件进行作业之前请遵循以下内容:
(1)关闭设备,除非诊断步骤要求如此。
(2)始终使钻机自行冷却。
(3)始终确保钻机被支撑块或台架正确支撑。不要对仅由千斤顶或吊车支撑的设备进行作业。
(4)断开蓄电池,除非诊断步骤要求如此。
(5)断开起动马达(如果配备),除非诊断步骤要求如此。
(6)在操作员区城或设备的控制装置附近放一个 “不要操作”标签。
(7)熟悉手边执行任务需要的工具并知道如何正确使用这些工具。
(8)按照说明,只使用纯正的康明斯或者康明斯ReCon特换零件。
