徐工60,水温30来分钟就上来了,一打空调就一直涨
爬屋顶1991
2019-06-19
洋马发动机别超80!水温高先拆节温,机子不旧就洗水箱,年份多了换水箱
185****8118
2019-05-08
水温98℃肯定不正常,如果水温长期处于此状态,发动机内四配套将会早期磨损,那损失就大了,建议检查节温器,皮带松紧,护风罩是否完好,散热器是否堵塞等!我推荐使用一款优能纳米冷却液,以前是军舰燃气轮机散热用的,我有台349D也高温,使用该冷却液一后效果不错,边门发动机盖都可以关上工作,温度处于82至88度之间
手机用户-ipzr
2019-04-15
你是怎么解决的呀
手机用户-ipzr
2019-04-15
我现在担心换了水箱也不能解决问题,真不晓得该从哪里入手了,但我也问了另一个修理工,如果柴油泵有问题做起活儿会缺力,也会憋机,但都没这些状况,他就给排除了,是这样吗,师傅
回复(2)
寿州铁手
2019-04-15
你现在最好能换个水箱,一般情况都能解决,还不花冤枉钱,只有这样最好!老机子没有办法了!
寿州铁手
2019-04-15
修理工说的对,水温高换水箱只是起到治标的作用,实质问题还是出在发动机油泵那!发动机老化,功率不足,雾化不良,点火时间不对,燃烧不充分,冷却液经常用水,导致泥垢增多,散热不良!越这样就越油耗增加,越加油门越耗油,行程坏循环!罪魁祸首就是当初保养不良,
斗斗金兜兜净
2019-04-14
我的柳工908c 也是这原因
小聚love
2019-04-14
换个水泵通下水箱 皮带这些
小松PC56-7
2019-04-14
别改了吧,徐工的用个二三年挺好有人买就卖了吧
手机用户-ipzr
2019-04-14
谢谢了,师傅。不想花冤枉钱呀,修理让先换柴油泵,听着就吓人啊
黑烟没有,启动的时候也没有,比如油门到1500转,憋机会少多少这个到没注意过,正常的少多少算正常的啊!
回复
你看看发动机负荷状态下,可有黑烟,另外负荷下,发动机掉速可厉害!如果这两样没有毛病,那十有八九是水箱水垢太厚,造成的散热不良,换掉水箱用正品的防冻液,不要加水!希望能解决你的问题
回复
