铁甲网首页 铁甲论坛 减少旋挖钻机的维修频率我们应该做些什么?
无限达资讯 2019-04-12
413 0
在日常生活中旋挖钻机应用较为频繁,也正是因为高频率的使用所以设备经常出现一些小毛病,虽然这些小毛病不会对设备造成直接性的影响,但还是要浪费大量的人力、物力以及时间来进行维修。那么在我们操作旋挖钻机时应该注意哪些问题才会在一定的程度上减少钻机的维修频率呢?
先是对液压系统的检查,我们知道旋挖钻机上的液压部件特别多,而液压系统又是一个价格昂贵的部分。所以可以先看液压泵是哪家生产的,一定要选择知名品牌,再听声音有无声响;再按照相同的方法来判断发动机,主要看发动机有没有大修过。只要能把这两点把握好,其他的问题就不算太大了,接下来还要看出厂年份,使用过程中对机器的保养和维护情况,与空气接触的裸露部分有无润滑等。
1.由于旋挖钻机是特别车辆,操作职员应接受生产厂家的培训、指导,对机器的构造、性能有充足的了解,并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用说明书,是操作者操作装备的必要材料,在操作机器前,必定要先浏览使用保护阐明书,按阐明书的请求进行操作、保养。
2.注意磨合期的工作负荷,磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的百分之八十,并要部署合适的工作量,防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。
3.注意经常察看各仪表显示,呈现异常,应及时停车予以处理,在原因未找到,故障未消除前,应结束作业。
4.注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和质量,并注意查看整机的密封性。检查中发现油水缺乏过多,应剖析原因。同时,应强化各润滑点的润滑,建议在磨合期内,每天都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。
5.保持钻机干净,及时调节、紧固松动的零部件,以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件损坏。
6.磨合期结束后,应对钻机进行相应保养,做好检查和调整工作,同时注意油液的更换。
总之,旋挖钻机在磨合期内使用保养的要求,可归纳为:增强培训、减轻负荷、注意检查、强化润滑。只要看重并按要求实行对旋挖钻机磨合期的保养与维护,就会减少早期故障的发生,延长其使用寿命,提高作业效率,使机器为您带来更多收益。
