铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机的这些保养你知道吗?技术保养的重要性
无限达资讯 2019-04-02
347 0
这些小细节让你成为旋挖钻机的保养高手!
技术保养是一项非常重要的工作,做得好,不仅能使旋挖钻机安全运转,而且可以延长使用寿命。因此,在作业前后,要按规定对旋挖钻机进行检查、保养。在作业过程中,也应随时注意旋挖钻机运行中有无不正常情况发生,如杂音、异味、振动等,以便对问题做到及时发现,及时解决,避免由于较小故障的恶化,造成严重的后果。同时,技术保养搞得好,也可以延长旋挖钻机的大、中修周期,充分发挥其效能。
1.燃油系统
柴油机用燃油一定要根据“用油规定”中的有关规定,结合当地工作环境选用适合的柴油。贮油器皿应保持干净,新油应经过相当长时间(七昼夜)的沉淀处理,再慢慢吸出,灌入柴油箱内。旋挖钻机柴油箱内柴油,是在作业完了之后立即加满,以防箱内气体冷凝混入油内。同时给次日用油有一定的时间使水和杂质在箱内沉淀,以便清除。加油时,保持操作者手为油桶、柴油箱、加油口、工具等清洗。使用抽油泵时,应注意不要把桶底的沉淀物抽上来。应经常检查油量,不足油尺下限刻度时,需要加注。各柴油滤清器应根据工作环境及时清除沉淀物,但间隔时间长不宜超过200小时,清除沉淀物后应进行放气工作,以免造成启动困难、功率不足等问题。
2.冷却系统
应该使用蒸馏水、自来水作为柴油机的冷却水,禁止使用脏水或硬水(井水、矿泉水以及其它含盐分多的水),以免结垢,浸蚀缸套。往水箱内加水时,可能一次不能使冷却系统全部加足,在柴油机运转后,应再检查一次,不足时,应添加足。冷却系统加水口位于旋挖钻机小顶罩顶部。
在连续作业的情况下,每隔300小时左右,应将冷却水更换一次。柴油机冷却系统的放水截门共有五个:1位于水箱底部;2位于柴油机水冷式机油冷却器下部;3位于柴油机前端,循环水泵处;4位于分动箱左前方,柴油机机体上;5位于水箱出水管下端。
3.空气滤清器
空气滤清器按照使用规定,认真进行技术保养,不但可延长空气滤清器的使用寿命,可以为柴油机提供一个良好的工作条件。同时应该注意,发动机每工作100~200小时应取出纸滤芯,用振动或压缩空气(压力不大于0.49MPa)由滤芯中心向外吹或轻轻拍打其端面的方法清洁,严禁用任何油或水清洗。每工作1000~2000小时后应更换新的纸滤芯。每工作3000~4000小时应更换内部安全滤芯。纸滤芯安装时要可靠地密封,不得漏气与短路。纸滤芯若被油、水等粘污阻塞使发动机排烟过浓,在清洁滤芯后仍不能改善或者纸芯破损时应更换新滤芯。空气滤清器出口与柴油机进气管之间的连结管路,空气滤清器集尘腔与排气引射橡胶管连接处,应密封可靠,不得漏气。柴油机在运转情况下,严禁拆下空滤器。
