铁甲网首页 铁甲论坛 分析钻机行走无力的原因,才能更好解决故障!
无限达资讯 2019-03-19
6458 0
旋挖钻机日常施工过程中,不仅回转、抬大臂、钻进等动作使用得比较多,行走使用的时间相对也不少,尤其是钻进、提钻等工作内容,需要旋挖钻机用大把时间来行走。所以旋挖钻机一旦出现行走无力故障,不仅工作起来非常费力耽误工期,严重的话还会影响其它部件的使用,下面南京无限达小编给大家介绍旋挖钻机行走无力的几点检查。
1.查看脚踏阀先导二次压力是否在正常范围内,如果压力过低或脚踏阀柱塞磨损都会导致先导二次压力过低、行走阀杆无法打开、行走压力开关无反应、液压泵无接收信号,而导致行走慢且没力。
2.检查行走阀杆与阀壁之间是否有内斜或者磨损过大的现象,如果内漏会导致压力不足,即使行走阀杆全开也无法达到正常压力。
3.中心回转接头漏油严重会造成行走无力,液压油从旋挖钻机主控阀到行走马达中间一定要经过中心回转接头,如果中心回转接头漏油或者损坏,会将大部分高压油直接流向回油管路,造成行走无力。
4.当旋挖钻机液压油污染变质后,会造成行走马达部件卡顿,容易引起行走马达溢流阀、换向阀、平衡阀的磨损,会造成泄压,压力不足后会使行走无力,严重的会不行走,液压油高温。
5.在旋挖钻机行驶过程中,行走减速器如果齿轮磨损或者润滑不良,也会造成行走无力的故障,在出现行走无力时,先判断减速器温度是否过高,齿轮油是否足够,齿轮油油脂是否正常,减速器内的齿轮是否有掉齿、打齿的现象。
旋挖钻机能够正常、顺畅地施工,需要每一个动作都能完美无瑕地配合和衔接,这就需要各位老司机在施工过程中,不仅要将注意力集中到施工环境中,还要密切观察旋挖钻机每一个动作是否正常。
所以说,一旦在工作过程中发现旋挖钻机行走或者其他动作有异常情况,一定不要为了赶工期强行施工,而是要停机做彻底的检查。否则工期是赶出来了,但旋挖钻机会出现更严重故障,真的得不偿失!
