铁甲网首页 铁甲论坛 力福汀重庆电动单梁起重机有哪些易损件?
力福汀重庆电动单梁起重机有哪些易损件?
力福汀重庆起重机 2019-02-16
2268 1
力福汀重庆电动单梁起重机很多工厂、物流、仓储必备的搬运设备。在使用一段时间后会出现一些故障,如大车停止后仍会向前滑行,这是由于刹车片磨损导致的。这与单梁起重机的质量无关,因为刹车片属于易损件,不管什么样的行车都会出现刹车片磨损情况。那么电动单梁起重机有哪些易损件?
力福汀重庆电动单梁起重机有哪些易损件?
力福汀重庆电动单梁起重机有哪些易损件?
1、钢丝绳:钢丝绳是固定于电动葫芦卷筒上承载所吊重物的,其磨损程度影响到钢丝绳的承载力。长时间使用会对钢丝绳造成一定的磨损。当钢丝绳的大小与卷筒的绳槽不吻合时磨损更为严重。当钢丝绳的磨损达到一定程度就必须报废,给于更换。
2、电线电缆:使用环境对电动单梁起重机的电线电缆影响较大,如高温、腐蚀性气体等。经常处于高温下的电线电缆容易老化,会造成安全事故。所以电线电缆在使用一年后要检查有无老化、破损,必要时立即更换。
3、缓冲垫:缓冲垫是安装在端梁上减少行车运行到轨道一端的冲击力。缓冲垫的磨损与行车使用频率有关,当发现缓冲垫有破损时应立即更换。
4、刹车片:单梁起重机的停止运行是通过电机里的制动装置进行刹车的。当刹车片磨损到一定程度后,便会产生制动滑行或吊钩下滑。这时需要手工调制刹车片的刹车距离。刹车片磨损严重时也应立即更换。
