铁甲网首页 铁甲论坛 【金猪送福】神钢维修小故事
【金猪送福】神钢维修小故事
挖掘装载 2019-02-07
7044 15
曾经在某地开过一台神钢挖掘机。据说买的时候就是二手机。挖掘机外观还挺好。但应该是老挖掘机后喷的漆,因为挖掘机在干活的时候车况不太好。一开始的时候。每天干活时候比较短,只有三四个小时,还分开时间段干,发动机没有出现高温现象。但后来长时间连续干七八个小时,挖掘机发动机便经常高温,有时液压油也会高温。并且越来越频繁。于是车主开始找维修师傅。第一次来了位老头。老头怎么看也不像搞维修的。倒像车贩子。果然,老头只看了看车,也没说出什么所以然,走了。
隔几天又来了两位师傅,说是公司售后的。来时就说时间紧,太忙。抽空看看。上挖掘机试了试。其中一个说,xx件坏了。需要换新的。要多少多少钱。换的话也得过几天,时间排的太紧。今天先给调试一下。于是,在发动机后面鼓捣了一阵。完事后,告诉先用几天试试看,观察一下。好吧,先干活,调试后果然有点效果。但时间久了仍会高温。几天后,售后却没有来。
这台挖掘机行走还跑偏。并且易掉链子。有一次在烂泥地干活。数次掉履带。一侧前导轮有毛病。老是在这里脱链。挡链器也已经磨损严重,不起作用。老掉履带耽误事不说,在烂泥地干活也有危险。承租方也不高兴。于是,又找维修工来维修。
维修工早早就开车来了。看看挖掘机情况,说前导轮和两个挡链器都得换。履带暂时不用换。而车主却只买了一个挡链器,前导轮就没买。看来是能省则省了。有几个压链轮需要更换,也不换了。既然这样也就只好如此了。不换前导轮省了不少事。不用拆链条。只是用臂交替称起履带就行。维修师傅没用风炮,用撬杆拆挡链器。最终有一个螺丝杆断了。新的挡链器装好在断点处又焊了一下,怕不牢固。
另一侧就简单了。在旧挡链器上焊了两根钢筋。凑合用了。
而挖掘机高温问题却一直没有解决。继续凑合用了。
