铁甲网首页 铁甲论坛 【金猪送福】打桩机维修二三事
【金猪送福】打桩机维修二三事
挖掘装载 2019-02-05
6472 5
有一次,在某个工地开挖掘机干零活。跟跟桩机,甩甩土,吊吊钢筋笼之类的。自然和打桩机在一起干活时间多一些。桩机是宇通260型的。用的时间有些年头了。车况一般般。还好,司机师傅和附助工都挺负责任。驾驶和养护都比较认真。
桩机多数时间都在泥地上工作,环境状况挺恼人的。并且经常下雨。本来车况就一般。泥土中有时还夹有混凝土块,烂石头之类的杂物。有一次把桩机履带搞断了。这么大桩机履带蛮重的。一两个人不好弄。好在现场打混凝土工人较多,大家一起帮忙。先清除烂泥,把断点部位弄干净。履带节和履带板螺丝锈死的地方只好用气焊切割掉。又重新买来新的螺丝和连接销子。然后用挖掘机来配合,用铲斗顶住桩机履带,将链结孔对正,再砸入销子。在众人的配合下终于将履带修好。
这台桩机使用的过程中,经常发现支撑臂的液压油缸漏油。而且越来越严重。看这车况,应该是油封坏了。了解了一下,说是换过几次油封了。担心缸内壁有问题。最后决定拆下来换油封,顺便检查内壁。如果严重就换新油缸。
油缸很重的,虽不能去修理厂。但现场有起重机和挖掘机配合,不成问题。
拆的时候,先用吊带和钢丝绳套住油缸。用起重机稳住。工人再拆卸油缸上部的销子。以及液压油管。然后起重机缓缓的,稳稳的放下油缸。液压杆顶端挂上钢丝绳。再用挖掘机铲斗轻轻的拉出液压杆。
接下来就换油封了,这是稍稍细致一点的活。还要有点耐心。每一道油封都要换。小心仔细点为好。
检查缸内壁,似乎没有什么问题。
换好油封,又重新装好液压油缸。启动桩机,试用了一下。没什么问题。直接干活了。
第二天观察,油缸没有出现漏油现象。这次维修还是挺成功的。干就完了。
