铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈轮挖170电喷发动机无法启动
浅谈轮挖170电喷发动机无法启动
手机用户dfn1246 2019-01-31
2400 5
前几天发过贴,再续,上次说到凸轮轴过桥齿轮打啦,换的拆车件齿轮,一样的机型,换了一组气门摇臂,试车不好着车,启动困难,仪表故障代码是凸轮轴传感器与配气相位不匹配,凸轮轴齿轮还是原来齿轮,传感器还是原来的传感器,怎么会不匹配呢,问服务站售后说我正时不对,我对过几次都是这个记号,怎么会不对呢,何况还是着过车,百思不得其解,电脑盒也替换过,线路也检测过,拆下曲轴位置传感器,发现传感头上有铁屑粉末,影响信号感应,处理干净后,一打一着,故障代码也自动消除,车着后你拔掉,轨压,温度,调压,油温,进气压力,进气温度,甚至是凸轮轴传感器都不熄火,只有拔掉曲轴位置传感器它才熄火,但拔掉凸轮轴传感器后,在熄火后还是打不着,所以以后在电喷供轨机子不好着车时,在传感器上只要考虑凸轮轴和曲轴位置传感器的问题,还有调压阀有问题的话直接把插件拔掉就是最大供油量,着车没有问题!
