铁甲网首页 铁甲论坛 大家说说闲置旋挖钻机如何保养?有哪些事项需注意
无限达资讯 2019-01-29
323 0
快过春节了,很多旋挖机友们都“趴窝过年”去了,但如果你的钻机长期闲置状态,那是不是就完全撒手不管了?那可太对不起你的旋挖钻机啦!今天南京无限达小编就跟大家说说闲置旋挖钻机如何保养?又有哪些事项需要注意:
一、闲置旋挖钻机的发动机保养
1.记住要放掉发动机内的冷却水。
2.更换发动机油,新机油通常呈中性,不会腐蚀发动机的金属机件。
3.记住燃油箱加满柴油,避免燃油箱生锈,如条件允许还应加入防腐剂。
4.停机阶段每月启动一次发动机更好,做短时间的操作。
5.闲置钻机启动前应注满冷却水,结束时应放尽冷却水。
二、闲置旋挖钻机蓄电池的保管
长期闲置的旋挖钻机,应该拆下蓄电池,然后将蓄电池放置在干燥和防冻处,要保持其表面的清洁干燥,严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池的时候,先要切断负极线,再切断正极线,安装时要先连接正极线,再连接负极线,因旋挖钻机电气系统都是负极搭铁,这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。此外,铅酸蓄电池应该每月充电一次。
三、闲置旋挖钻机的防锈处理
钻机长时间闲置极容易生锈,所以一定要进行防锈处理:
1.在存放钻机之前,应该根据外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小,确定是用补漆的办法,还是用整机重新喷漆的方法进行修补。
2.不止是钻机,其它工程机械闲置工作装置也要进行防锈处理,对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。
四、定时清洁旋挖钻机
钻机闲置的时间长了,难免会产生灰尘,所以为了你的钻机着想,要定时对机身和驾驶室进行清洁。
五、空调也要进行保养
空调除了夏季,多数时间处于不使用状态,在空调闲置时更要进行检查,应该每月保证操作空调器3至5分钟时间,防止长时间不用出现故障。
不要认为旋挖钻机没活干,就可以置之不理,也要进行保养。因为保养对于钻机来说至关重要,直接影响着机器的的使用寿命。
