铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖机手们,操作钻机时你们做到这些了吗?
无限达资讯 2019-01-24
454 1
旋挖钻机操作手注意事项的适用范围:旋挖钻机操作手及随车服务人员。
目的:防止和减少生产安全事故,真正实现安全生产“有序可控,总体稳定”。
1、司机应持证上岗,禁止无证人员上机操作。
2、司机在保养或操作钻机时,禁止吸烟、穿拖鞋、打手机,应带上安全帽及适合本人的工作服等。
3、司机在保养或操作钻机前,应熟知钻机使用说明书、安全操作规程等,杜绝违章作业。
4、在钻机施工中,要随时对钻机做好以下几方面日常维护工作:
(1)每班工作前都要给钻杆提引器(钢丝绳连接体),加注黄油;
(2)每班工作前都要给钻杆随动导向架(钻杆上支架)轴承加注黄油;
(3)经常检查钢丝绳、挂钩、滑耳是否完好;钢丝绳在主卷扬筒上需排列有序,出现错乱,应重新绕排。钢丝绳至少有三圈要保留在卷筒上。钢丝绳出现扭转现象,应检查活接头,不合格要及时更换。
(4)经常检查油管、密封圈的破损情况,准备备用件应付急需;
(5)随时注意电路继电器是否老化,及早准备备用件;
(6)检查钻杆提引器(钢丝绳连接体)轴承转动是否灵活,如果损坏应马上更换;
(7)经常检查螺栓、销轴是否松动、磨损、断裂,如有损坏要立即更换。
5、发动机启动前:
(1)应确保机器上已配备照明系统,所有的灯光工作正常。
(2)施工场地一定要保证有良好的照明系统,并调整好灯具。
6、钻机操作前:
(1)请所有人员离开机器和附近地区。
(2)清理钻机运行通道上的所有障碍物。
(3)特别要注意电缆沟、回填土等危险场地和其它复杂地形。
(4)调整后视镜(如果安装了),以得到机器附近的较佳视野。
(5)确保机器上的喇叭、和一切警报装置工作正常。
(6)钻机在松软地面上行进时要特别小心(如果地面松软、易下陷时,要在履带下面铺垫木板或铁板);禁止在超过15゜的斜面上行走或跨越沟槽。
(7)司机应知道施工现场地下埋设的高压管线、电缆、自来水、煤气等管线的埋深及走向。
(8)司机应知道钻机的高度、宽度、回转半径,避免与周围、空中的物体及管线发生碰撞。
7、钻机的停放:
(1)钻机停机时,应关闭或锁定发动机、液压系统,并锁定驾驶室。
(2)钻机应放在水平地面上。若停放在坡地上,应楔住机器的履带,放置防止溜车的器物。
(3)应使钻机上的所有部件处于卸载和稳定状态。例如,放下钻杆、钻头,使其着地;使桅杆后倾到合适位置,以便增加它的稳定性。
(4)竖起桅杆会降低整机的稳定性;若长时间停机时,应放倒桅杆。
(5)不准在悬挂有载荷的地方停放钻机。
8、防止自然灾害:遇有六级以上大风或雷雨天气时,应放倒桅杆、切断电源、停止作业。
9、操作钻机,当钻机行驶时,特别是在不平地面或岩石地面上行走时,桅杆可能会上下或左右摆动。要注意桅杆的摆动范围,幅度不能过大。
