铁甲网首页 铁甲论坛 浅聊日立350挖机整车无力
浅聊日立350挖机整车无力
手机用户dfn1246 2019-01-08
5508 6
前几天碰到一台350挖机整车无力,工作时间12580小时,上大板拖车,车身都撑不起来,问原来一些情况,一问三不知,说是从别个项目转过来的,也不见司机,所以只能根据现象,试试车再来判断,从哪里下手,通过试车,所有动作都正常,大泵出口压力只有150左右,动作憋车时发动机转速不掉,发动机转速能上来,功率没有问题,根据试车现象,初步判断是主溢流阀不合适,先导泵压力4个左右正常,清洗主溢流阀看看,在拆下来清洗过程中发现一个现象,里面的针阀安装不到位,估计是这个原因导致压力上不来,清洗过后安装调试,压力能调上来,
