铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机钻孔时易出现什么问题?机手们注意啦!
无限达资讯 2018-12-29
376 0
旋挖钻机设计紧凑,工艺制造先进,精度高,动作灵活,操作舒适。但是在钻孔施工中常常会出现钻头和钻杆被埋住或者是主卷扬钢丝绳突然断裂等故障,今天南京无限达小编就给大家讲述旋挖钻机钻孔时易出现什么问题?希望通过我们给出的经验能自己再总结一些属于自己的经验宝典。
1、旋挖钻机钻孔出现问题—钻头和钻杆被埋住
(1)地质结构的复杂性。由于钻头和钻杆均是深人到地下30-50m深处作业,而且地质结构复杂,既有沙质粘土层,也有坚硬的风化岩,还有看似松散但有着很大摩擦力的铁板沙,较为常见的就是鹅卵石和细沙的混合物,因此导致钻头受力不均。在工地遇到这样复杂的地层时应先放慢钻进速度和每次钻进尺度,并在提升钻头前要使钻杆多反转几圈。
(2)泥浆质量。泥浆质量是影响桩孔坍塌的重要因素之一,而桩孔是否坍塌又是钻头和钻杆被埋住的直接原因之一。因此,拌和泥浆一定要按膨润土:火碱:水=1:1:50的比例调配,确保泥浆的粘稠度。
(3)泥浆要及时注入桩孔。拌和后的泥浆应随着钻尺的加深及时补充到桩孔中,使其液面到护壁上部不超过20cm为宜,以增大泥浆对桩孔的压力,防止桩孔上面坍塌而埋住钻头和钻杆。
2、旋挖钻机钻孔出现问题—主卷扬钢丝绳突然断裂
(1)从桩孔中提升钻头、钻杆、泥土等负荷时,应轻轻拉起主卷扬手柄,同时注意观察提升拉力表的数值变化一般不超过20t;如果超过此数值时应松开手柄,再反方向转动钻杆。切忌提升时突然使用快速按钮,防止瞬时增大的拉力崩断钢丝绳。
(2)注意观察钢丝绳断丝数量和拉伸的状态,发现问题时及时更换,避免主卷扬钢丝绳在工作中突然断裂。
3、旋挖钻机钻孔出现问题—副卷扬钢丝绳相互绞在一起
(1)副卷扬的主要功用是将测试导轨笼放人成型的桩孔里,以检测桩基的侧偏量。
(2)松放副卷扬钢丝绳时要慢一些,松放太快很可能使绳子绞在一起,互相缠绕;要重新抨顺则费时费力,即便将绳子弄好再绕上去,这时钢丝绳损伤也相当严重,应尽量避免这种情况出现。
4、现场机器、人员安全
(1)由于旋挖钻机体形较大,工作环境比较狭小,加上发动机产生的噪声,操作手驾驶室内视野和听力会受到很大的影响,因此为了安全,钻机在施工时,闲杂人员要远离这个区域,操作手可以鸣笛召唤或提醒其他人员注意。
(2)旋挖钻杆直立时较大高度可达15m,因此操作手视野要开阔,警惕作业区域内空中的高压线缆,防止碰撞接触,以免发生触电失火、人身伤亡。
