铁甲网首页 铁甲论坛 冬季正确操作和维护旋挖钻机的要点有哪些?
无限达资讯 2018-12-28
326 1
随着冬至节气到来,北方很多地区迎来了冰天雪地的数九寒天,所谓的秋裤、皮裤、羽绒服,是时候都拿出来套上了!在此,南京无限达也要友情提醒一下广大旋挖钻机用户们,不要只顾着自己保暖,却忽略了对爱机的维护保养,要知道,这些钢铁巨兽可不是“寒暑不侵”的,它们同样也怕“冻”!
那么,在寒冷的冬季应该如何操作和维护旋挖钻机呢?以下几个要点请牢记!
要点一:启动
在冬季,旋挖钻机设备在启动时经常会遇到麻烦,容易出现打不着火的情况。而以下几点,可以有效避免:
1.选择冷启动电流大的电瓶,并且尽量让电瓶保持充满电的状态。
2.选择合适的柴油,比如在零下十几度的环境下就要选择-35号柴油,否则柴油就会结蜡,失去流动性。机油的选择同样如此,要根据实际温度及时更换机油。
3.在非常严寒的环境下(低于零下30度),要提前加装冷启动辅助装置,比如徐工旋挖钻机选配装置“燃烧柴油式冷却液加热器”,就可以有效解决超低温下的启动难问题。
在启动困难时要避免以下两个操作:
(1)生明火给发动机缸体加热。即使是保持一定距离也不行。因为钻机上有很多裸露在外的管路,这些管路上不可避免地会粘有渗漏的油液,遇到高温明火有引发火灾、烧毁设备的隐患。
(2)将冷却液放出来加热后再倒回去。这种情况下如果加热后的冷却液温度过高而钻机温度过低的话,巨大的温差有可能造成缸体局部开裂,这种损坏是难以修复的。如果不得不这样做的话,一定要控制好温度。
要点二:热身
不光人在运动前需要热身,旋挖钻机也一样。在启动后,要有一个预热阶段,即在发动机水温和液压油油温升至50度前,先怠速一段时间,再缓速、轻微地操作,让设备平稳顺利地“进入状态”,然后再开始正常操作。
另外,冬季施工场地易积雪结冰,所以在操作时要尽量避免动作过猛,以免打滑发生危险。
要点三:保养
旋挖钻机保养,较常见的是更换机油。在冬季,给发动机换机油前一定要先预热,否则机油在冷却状态下会很粘,放不干净,而且油箱底部沉淀的铁屑等脏物也不容易被带出来。
要点四:存放
在冬季,旋挖钻机若久置不用,要做好防寒防护工作。如果条件允许,可给设备发动机盖上保温帘或者保温套等防寒“衣物”,必要时还需把设备停放在车库内,并在散热器前用硬纸板挡住寒风,保护设备。
要检查所用冷却液的冰点,必要时清空发动机内的冷却液,以防在机体内冷冻结冰,把机体胀裂,造成设备损伤。
如果长时间不使用,应将电瓶拆卸,储存于室内。
末后,南京无限达再次提醒大家,冬季旋挖桩基施工,安全更重要!恶劣施工环境下,作业安全一定要牢记在心。只有在保证安全的前提下,挣钱才有意义!
