卡特326DL可以带1.6方的斗子吗?
手机用户bkox479
2019-01-16
可以带,斗子加宽。卡特320我们用3方的斗子,卡特336我们用5.5方的斗子。主要搞黄沙和铁矿泥,都是很重的活,卡特336D十年了,卡特320也有七八年了臂没断过,不过毁斗子是事实。
库
2019-01-08
伤车呀
就会开挖机
2018-12-28
可以带,换短臂
午夜嗨小曲
2018-12-28
还是别带
手机用户knruvx5
2018-12-28
326不中我这323324起步一方办 一般1.6
回复(1)
手机用户94YAPh4
2018-12-27
我的就是329,买的时候就配的1.6的斗子
ywc1330635
2018-12-27
土方可以石方最好别要加
手机用户imrsx79
2018-12-27
原装的不都是1.5的
铁甲龍
2018-12-27
1430才带1.6的斗,原配才1.4
回复(2)
,直接。 。
2019-09-08
1.57和1.60有区别?至于这个数字还不是厂家一句话而已,不搞乱市场而已,323配1.34.324配1.35,实际测量,323的斗不晓得比324大好多,324,325.326.329.08年后d款dl款330,配件都是通用。324大臂比329短30公分,但是小臂又比329长30公分,所以装车324完全都可以配置1.6斗,至于这个挖掘力,在换位思考一下,同样挖机同样油门,换一个驾驶员效果都不同,一个是147千瓦一个是158千瓦,但是这个千瓦也只是厂家的一个数字,有可能一摸一样的机器,但是对于内燃机而言,空气滤芯的大小就可以导致力道的不同,初中2年级就越过做功,很多4桥车上坡爬不动,空气滤芯取了就爬上去了,可以增加百分之15的力量.15是什么效果,可以赶上336,188千瓦的爆发了,还有就是机器上的千瓦,有的是发动机千瓦,有的是发动机功率,有的是飞轮功率,有的是最大输出功率。那么问题来了如果这4种都是是158千瓦,那么他们实际油门开到百分之80的效果一样吗。做功肯定不同。在回到斗容上面,泥土密度多少?1方2吨不到,混泥土2.38吨。小石头说不准反正斗斗绝对装不满,说明石头空间大,所以重量小。大石头,只要这是一块石头,不管是320还是330,反正钩不起来就放在边边,说喂的钩是326的斗斗开口面积超过了就钩不起来。那么这么一来,这样说吧,挖机斗斗不加深烧钢板的少的很。所以326配1.6配1.8也没问题,但是配置1.8只能加深不能加宽,因为,很多时候斗斗底部都是空的,但是斗容大吓人。卡特深斗也是一种策略。
回复
铁甲现代挖掘机
2018-12-27
我的车出场就配的1.45的斗,售后说土方可以带1.57的我就是问问有没有人带过
回复
133****4270
2018-12-27
心有多大斗就有多大
326不能带1.6的斗子吗
回复
