铁甲网首页 铁甲论坛 你知道旋挖钻机发动机要“放水”?
你知道旋挖钻机发动机要“放水”?
无限达资讯 2018-12-08
1434 1
发动机作为旋挖钻机较重要的三大件之一,充当着大心脏的作用,所以每位机友在日常的施工或者保养工作中,对发动机要格外地关注,稍有风吹草动就会紧急故障,例如发动机会同时出现冒白烟、加速无力甚至是冒黑烟等现象。今天南京无限达小编就主要来说下发动机冒白烟或黑烟的类似现象,我们先要从油水分离器检查起。
1、油水分离器作用
主要根据水和燃油的密度差、利用重力沉降原理去除柴油中的杂质和水分的一种装置,油水分离器也有燃油滤清器的作用,主要通过除去柴油中的水分,以降低喷油嘴故障,延长发动机的使用寿命。
2、油水分离器引起的故障
(1)发动机加速不稳定或者加速无力
长时间不排除油水分离器内的水,会造成柴油泵组件磨损,无法达到喷油器所需的压力值,甚至出现喷油量过低的现象,造成发动机没力或者出现钻机憋车等现象。
(2)发动机冒黑烟或者白烟
如果油水分离器出现故障,不过滤水分,会导致喷油器内的柱塞偶合件磨损造成拉伤,一直到喷油器卡死,终究会越来越严重直至大量冒黑烟。
发动机容易产生积炭:
3、注意事项
作为机手,每天要对油水分离器进行检查放水,不要因小失大,很多旋挖钻机就是在不知不觉中导致的憋车、冒黑烟现象,还以为是部件正常损坏,殊不知是因为没有及时排水导致的问题。
当然每次把油水分离器的水排干净后,一定记得要把滤芯注满燃油,不然的话会影响车辆启动!
总结:
很多时候,一旦发动机出现问题大家都会不由自主地往较大的故障问题上面牵引,而直接忽略了像油水分离器这类的小故障点,不仅对故障的判断不准确,也会耽误检查维修的时间。
所以小编再次提醒大家,一旦发动机等大部件出现故障,我们先要做到谨慎小心,任何一个小细节都不能错过,这样才能从根本上解决问题。
