挖掘机无力、动作慢等一系列故障分析与咨询
液压系统
2011-08-17
2324
7
液压故障分析
B、旁通阀损坏,处于开放状态回油不经过散热器,而直接通过旁通阀进入油箱。
2、液压泵容积效率降低
A、液压泵内泄:液压泵内泄,产生节流摩擦生热,同时泄漏的液压油未经大循环,直接回油箱,又循环到液压泵,部分再次泄漏,增加节流次数。这种症状大泵通常伴有异响或高压管振动。
B、调节器不能变量
液压泵的调节器功能是根据工作装置的负荷自动变量。由于调节器不变量,液压泵长期处于同一状况下工作,使液压泵输油量与工作装置液压油需求量完全脱节,产生过剩或不足。导致容积效率下降,油温过高。此种症状往往伴有憋车现象。
3、进口挖掘机上的液压泵均配有先导齿软泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向。若齿轮泵磨损度建立不起一定的压力或齿轮泵上的安全阀设定不到一定的压力,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样流量不足,动作缓慢,压力不足,挖掘无力。对于类情况的毛病,只须更换先导齿轮泵或重新高定先导安全阀即可。
挖掘机还有另一个重要液压元件--多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、射流阀、补油阀等。若这些安全阀现在所设定的压力达不到标准压力(如pc200-3主安全阀的标准压力为 32mpa,而现在的压力仅有25mpa)则导致挖掘无力,还有,若阀杆与阀孔之间因为磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则大量内泻,导致流量不足,速度缓慢。对于这类情况的毛病。须卸下多路分配阀,送交本公司调试中心后直接上进口校验台调试,重新设定所有安全阀的压力至标准压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。
液压系统
2018-03-11
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
yuhongyu
2018-03-11
小松78的液压可以修吗?
行走正常 其它没劲慢, 大臂都抬不起 转向有
液压系统
2013-02-18
你好,可以维修,可以给我打电话咨询13883989816
宁小波
2013-01-29
长安
2011-08-21
{:soso__10496538579043459062_4:}
挖机弟兄
2011-08-17
凯斯230
2011-08-17
{:soso__16703181687907492285_3:}
