铁甲网首页 铁甲论坛 搞懂这些漏油原因,你还怕旋挖钻机液压系统泄漏?
无限达资讯 2018-11-24
1585 0
令驾驶员较头痛的就是旋挖钻机到处漏油。漏油了,换密封圈不就行了?而事实上,很多旋挖钻机,特别是液压系统,换了密封圈,没多久还是漏,为什么?今天南京无限达小编就与您分享影响旋挖钻机液压系统泄漏的三大原因:
1、设计因素
(1)密封件的选择
液压系统的可靠性,在很大程度上取决于液压系统密封的设计和密封件的选择,由于设计中密封结构选用不合理,密封件的选用不合乎规范,在设计中没有考虑到液压油与密封材料的相容型式、负载情况、极限压力、工作速度大小、环境温度的变化等。这些都在不同程度上直接或间接造成液压系统泄漏。另外,由于旋挖钻机的使用环境中具有尘埃和杂质,所以在设计中要选用合适的防尘密封,避免尘埃等污物进入系统破坏密封、污染油液,从而产生泄漏。
(2)其他设计原因
设计中考虑到运动表面的几何精度和粗糙度不够以及在设计中没有进行连接部位的强度校核等,这些都会在钻机的工作中引起泄漏。
2、制造和装配因素
(1)制造因素
所有的液压元件及密封部件都有严格的尺寸公差、表面处理、表面光洁度及形位公差等要求。如果在制造过程中超差,例如:油缸的活塞半径、密封槽深度或宽度、装密封圈的孔尺寸超差或因加工问题而造成失圆、本身有毛刺或有洼点、镀铬脱落等,密封件就会有变形、划伤、压死或压不实等现象发生使其失去密封功能。将使零件本身具有先天性的渗漏点,在装配后或使用过程中发生渗漏。
(2)装配因素
液压元件在装配中应杜绝野蛮操作,如果过度用力将使零件产生变形,特别是用铜棒等敲打缸体、密封法兰等;装配前应对零件进行仔细检查,装配时应将零件蘸少许液压油,轻轻压入,清洗时应用柴油,特别是密封圈、防尘圈、O形圈等橡胶元件,如果用汽油则使其易老化失去原有弹性,从而失去密封机能。
3、油液污染及零部件的损伤
(1)气体污染
在大气压下,液压油中可溶解百分之十左右的空气,在液压系统的高压下,在油液中会溶解更多的空气或气体。空气在油液中形成气泡,如果液压支架在工作过程中在极短的时间内,压力在高低压之间迅速变换就会使气泡在高压侧产生高温在低压侧发生爆裂,如果液压系统的元件表面有凹点和损伤时,液压油就会高速冲向元件表面加速表面的磨损,引起泄漏。
(2)颗粒污染
液压油缸作为钻机液压系统的主要执行元件,由于工作过程中活塞杆裸露在外直接和环境相接触,虽然在导向套上装有防尘圈及密封件等,但也难免将尘埃、污物带入液压系统,加速密封件和活塞杆等的划伤和磨损,从而引起泄漏,颗粒污染为液压元件损坏较快的因素之一。
(3)水污染
由于工作环境潮湿等因素的影响,可能会使水进入液压系统,水会与液压油反应,形成酸性物质和油泥,降低液压油的润滑性能,加速部件的磨损,水还会造成控制阀的阀杆发生粘结,使控制阀操纵困难划伤密封件,造成泄漏。
(4)零件损伤
密封件是由耐油橡胶等材料制成,由于长时间的使用发生老化、龟裂、损伤等都会引起系统泄漏。如果零件在工作过程中受碰撞而损伤,会划伤密封元件,从而造成泄漏。
提醒:
目前很多客户为了节省成本,使用市场上便宜的副厂密封件,其实使用这些密封件看似节省了维修费用,实际上由于这些密封件使用寿命短,有的甚至不到一年就需要再次更换,考虑到多次维修带来的维修工时费、配件费、油品补充费用和停工损失,远远没有使用纯正密封件划算。建议大家如果钻机打算长期自己使用,不打算近期转手,还是要选择性价比更高的纯正密封件!
