铁甲网首页 铁甲论坛 安装旋挖钻机液压泵油管的要求有哪些?
安装旋挖钻机液压泵油管的要求有哪些?
无限达资讯 2018-11-21
937 0
为降低流体噪声,避免出现液压冲击等而诱发振动、噪声和发热,旋挖钻机液压泵油管的安装要符合规范。
1.安装之前将管道彻底清洗一次,去掉污物、氧化皮等,焊接管道一定要酸洗后再冲洗。
2.泵进油口距油箱液面的高度不得大于0.5m,必要时可考虑将油箱安装在泵上方。吸入性能较差的液压泵,如阀配流柱塞泵的吸油口要具有一定的压头,要求油箱的较低油面高于泵中间线 0.3m,以满足正常吸油要求。
吸油管路上的管接头等连接部位密封要可靠,以免空气进入液压系统中。推荐进油管吸油口距油箱底面150mm以上,管端切45°剖口。
3.为减小吸油阻力,管道上的弯头不宜过多,尽量不接直角弯头,避免装截止阀,如果需要安装截止阀时,阀的通径须比推荐的吸入管道通径大一到两档,以免因操作失误而使泵吸空。
4.吸油管道应尽可能短,内径不宜过小。在进油管路较长时,迸油管径需增大,以免流动阻力太大造成吸油不足,进口流速一般取1~2m/s。
5.泵的泄油管用来将泵内漏出的油排回油箱,同时起冷却和排掉泵运行过程中产生的磨屑的作 用。泄油管应尽可能短,若超过2m,应增大通径,确保泵壳体内回油压力不得大于0.05MPa,以免损坏泵的轴封。因此,泵的泄油管不宜与液压系统其他回油管连接在一起,以免系统压力冲击波传入泵壳体内,破坏泵的正常工作或使泵壳体内缺润滑油,形成干摩擦,造成摩擦附件损坏。应将泵的泄油管单独通入油箱,并插入油箱液面以下,以防止空气进入液压系统。
6.为了防止泵的振动沿管道传至系统引起系统振动噪声,在泵的吸入口和压出口可各安装一段软管,长度不应超过600mm,吸入口软管要有一定的强度,避免由于管内形成真空而使其出现变形现象。
