铁甲网首页 铁甲论坛 谁说旋挖钻机滤芯贵就一定好?
谁说旋挖钻机滤芯贵就一定好?
无限达资讯 2018-11-12
697 0
旋挖钻机在平时工地上的作业环境往往非常恶劣,空气中含有大量的尘土和砂砾等等,如果这种未经过滤的空气,直接进入到旋挖钻机发动机内部的话,会急速加剧气缸、活塞、活塞环、气门以及气门座等零部件的损伤,造成发动机寿命下降,甚至大修,故购买到性价比高的空滤滤芯,还是非常重要的。现在市面上主要有两种形式的空滤:纸滤和油滤。而相对来说呢,纸滤芯的滤清效率高达百分之99.5以上;油浴式滤清器的滤清效率为百分之95-96,过滤效果并没有纸滤好,只是油滤的话,可以避免频繁地进行维护清理,比较省事。
如此重要的配件,在选购时一定要注意几点,尤其这种智能看外观的配件,如果花大钱买到劣质芯那就得不偿失了。今天南京无限达小编就为大家总结了几点,简单的从外部来判断一个滤芯的好坏。
1、外包装
好的空气滤芯会有独立包装、品牌,纸盒里面还会套好洁净的透明袋。而劣质的一般不会有厂家标注,甚至没有外包装,进货商进货的时候都是四个滤芯一个大货箱来的。
2、上手的轻重
好的滤芯因为其材质比较好,在上下端盖以及里外丝网面都采用比较坚硬的铁材料,上手会明显感觉重很多,我们从市面上买到质量很好的2036内芯重量能达到2.1kg,而便宜的可以相差1kg之多,这一点还算是比较好识别的。
3、滤芯外网的支撑力
机友们可以用两只手夹住滤芯,用力压一下,好滤芯的外网支撑力很强,形变会很小,并且能恢复原样。这样的作用力好滤芯是不会轻易变形,戳伤内部的滤纸。因为很多情况下,滤芯灰尘增厚,吸气变得吃力,会对总成造成一种向内挤压,外网良好的支撑力,可以防止这种情况造成严重的后果。
4、黏胶的质量
如果想保险起见,可以多买一个回去,用锤子大力敲一下上下端面,看看是否会有黏胶脱落。劣质滤芯,往往在旋挖钻机内部发生剧烈震动的时候,胶会碎落,直接进入发动机内部,造成不堪设想的后果。好滤芯在敲击之后,不会出现碎块的声音。
5、滤纸的材料
在购买之前,问一下卖家,这种滤纸的材料,虽然市面上纯纸浆滤纸居多,但是为了能延长滤芯寿命,推荐更好的一种滤纸,比如HV纸,这种有较高的耐水性,遇水后通透性较高。切莫一味相信高过滤性的滤纸,有时候一些厂家为了达到较高的过滤精度,使用透气性很差的过滤材料,导致发动机进气阻力非常大。一旦进气阻力大了之后,发动机进气量就会不足,导致燃烧不充分,造成非常高的油耗。
无论如何,什么东西都是一分钱一分货,贵的东西未必一定好,但很便宜的东西质量是不会太好的,还劝解各位机友不要贪小便宜,多转几家,拿着这几个妙招找到性价比更好的卖家,毕竟这零件购买频率可不低。
