铁甲网首页 铁甲论坛 【维修往事】小故障Da麻烦,巧工难为无件之能
宏宏火火 2018-11-10
1321 3
今年夏天,在俄罗斯开了一段时间挖掘机,主要开两台日立挖掘机,一台360,一台330。均是从中国运过来的。两台车况均不太好。360尤甚。经常性的出点毛病。由于这里处于山林中,俄罗斯又地广人稀,而备用配件又不可能面面俱到。缺件时只能从700多公里外的布市或中国采买,运送,十分麻烦。但又无可奈何。
八月的一天,驾驶日立360从一处开采点转移到另一处开采点,挖掘机直接开过去,距离不算太远,但挖掘机没有快档,行走速度很慢,力量也不足,并且两条履带行走速度不一致,跑偏严重,大概二十几分钟时间才走到指定地方。
新到的施工地点是一条排水沟,要在旁边砂石堆上挖砂石垫出一条路来,以方便翻斗车通过。活很简单,现场也方便施工。可以说,很轻松就应该搞定。
挖掘机赶到后直接开到排水沟旁边,挖砂石甩到修路的位置。甩第一斗时还很正常,在甩第二斗时,砂石在斗中还未甩出,突然,挖掘机后面砰的一声巨响,回头一看,挖掘机后部上方有些许白气飘散。什么情况,搞得自己也是一头雾水。迅速熄火,下车检查。
先在挖机下面观察了一下,挖掘机尾部有许多液痕,地面也有液体流下。查看了一下,不是液压油而是防冻液。看来不是爆液压管的老毛病。登上挖掘机,打开发动机罩,小心掀开,一股热浪迎面而来,散落在发动机上的防冻液还在哧啦做响。仔细一看,原来是防冻液上水胶管爆裂了,爆裂还很严重,整根管全部裂开。并且脱离了原来的位置,掉在发动机一旁。
上水胶管爆裂,还是第一次见。就算胶管老化也需要一定压力,什么原因?难道是高温。显示器水温表早已坏无法显示。而挖掘机从启动到行走过来才二十几分钟,正常不会高温。又仔细检查了一下发现,发动机散热风扇皮带仅剩一条,还破损了。果然是高温。皮带打滑,风扇散热不足造成的。而造成皮带损坏的原因是发动机不断的渗漏机油。老毛病了,维修工一直没有修,且以后也没有修。破车破摔了。
通知管理人员和维修工。本来是很好维修的,更换皮带和胶管,补充防冻液就行了。然而仓库只有皮带没有上水胶管。巧妇难为无米之炊,巧工难为无件之能。只好等待从700多公里外送过来,一连等了三天才有车上山,捎带上来。
车辆出现故障在所难免。但由于俄罗斯施工地点的荒僻,备件不充分。小故障往往也造成D麻烦。这也是异国他乡施工的无奈。
