铁甲网首页 铁甲论坛 冬季如何保养旋挖钻机,都来说说自己的经验
无限达资讯 2018-11-10
562 0
冷空气已经南下,严寒的季节离我们不会太遥远。在冬季,不仅人要保暖,我们的旋挖钻机也需要做好保养措施,以便更大化地发挥施工效率。下面跟无限达一起看看冬季如何保养旋挖钻机:
一、电瓶的冬季保养
电瓶是设备初始的动力来源,也是设备不可或缺的组成部分,先介绍下旋挖钻机电瓶的冬季保养。
1.保持蓄电池的外部清洁,经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,有助于防止自放电。
2.定期检查蓄电池盖上的小孔,使之保持畅通;倘若小孔被堵,产生的气体会把蓄电池胀破。
3.蓄电池安装要求牢靠,钻机在高低不平的路上颠簸行驶时,蓄电池不得在安装座内上下左右窜动撞击,蓄电池底部应垫上橡胶防震垫片,以免壳体震裂、接线头松动和内部极板受损。除了检查安装牢固外,还要注意清除电池卡子产生的氧化物、硫酸盐等。可以用凡士林在清理刮净锈物后涂抹,以防再受锈蚀。要经常检查导线接头,保证其接触可靠。
4.经常检查电解液液面高度。蓄电池内的电解液会随着充电时被分解和自然蒸发而减少,极板露出液面后,露出部分会被很快硫化,从而使蓄电池容量变小,即使添加电解液后再将其淹没,被硫化部分极板也难以恢复原状。因此应及时检查蓄电池内液面高度并适时加注蒸馏水或电解液。一般夏季一星期检查一次,冬季二星期检查一次。
用半透明塑料作外壳的蓄电池,壳外即可看到内部液面高度,外壳上还有上下二条标线,液面高度只要在这二条标线之间即可。用黑色塑料作外壳的蓄电池,检查时要拧开加液盖,用眼睛观察并估计液面高度,也可用一小玻璃管插入蓄电池,用手指按住玻璃管上口,取出电解液进行检查。
正常情况下,电解液液面高度应高出极板10-15mm。发现液面高度太低时应加蒸馏水补足,如若电解液是倒出或溢出的,则应添加电解液。应注意的是,不能将自来水、河水、 井水等普通水当作蒸馏水添加。
5.经常检查电解液的相对密度。如发现缺水较多,就应想到是否过量充电;如发现密度过低,要考虑是否过量放电,应进行补充充电。
6.冬季要给蓄电池保温、防止冻裂,这样可延长蓄电池的使用寿命。
二、旋挖钻机冬季作业的保养
在寒冷的冬季,由于环境温度过低,造成钻机发动机启动困难,使钻机的作业条件恶化,影响了旋挖钻机的正常运转。为保证其可靠性、经济性与安全性,保持其技术性能,提高工作效率,对发动机实施正确、科学的冬季维护与保养非常必要。
三、旋挖钻机发动机的冬季保养
1.发动机燃料系统的维护与保养:
(1)选择凝点低、流动性好的柴油。低温时燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良,容易使燃烧过程恶化,发动机的启动性、动力性、经济性下降。柴油的凝固点应低于环境较低温度3~5℃,以保证在较低温度时不凝固。一般在长江以南地区冬季可选用0号轻柴油;长城以北地区冬季和长江以南地区严冬选用-20号轻柴油;东北、西北、华北等严冬地区选用-35号轻柴油;当环境温度低于-20℃时,为降低柴油的黏度,也可在柴油中加入一定数量的煤油,使用时注意混合均匀。
(2)冬季气候干燥,特别北方风沙较大,所以要加强对空气滤清器、油箱和柴油粗细滤清器的保养,防止尘土污染而加速机件磨损。
(3)对于严寒地区,还可在发动机工作中对柴油进行预热。柴油的预热主要有两种方法:一是采用废气预热,就是由发动机的排气管接一根管了穿过柴油箱,利用排气余热加热柴油;二是采用循环水预热,就是将发动机循环水用管子通过柴油箱,或用一个夹层油箱内层装油外层装循环水,加热柴油。当采用柴油预热时,应先用低凝点柴油进行发动机的启动,待被预热的柴油流出后再换用高凝点柴油工作,熄火时再换用低凝点柴油工作10~20min,确保将油系统内的高凝点柴油耗尽。防止停机后柴油凝结将油道堵塞。
2.发动机润滑系统的维护与保养:
(1)放出发动机的润滑油,经过清洗后,加注黏度较小的发动机机油,改善润滑条件;其次要加强机油组、细滤清器的清洗,减小润滑油的阻力。对多尘条件下使用的钻机,还要适当缩短润滑油的更换周期。
(2)有的柴油机在进入冬季时(一般气温低于5℃时),还应将滤清器座上的转换开关转向“冬”季使用位置。
3.发动机冷却系统的维护与保养:
(1)清除水垢,畅通管道。清除发动机水套内部水垢,防止水垢积聚过多堵塞管路,如水垢堵塞放水开关,会导致放水不净。
(2)检尘冷却系统各机件,保证齐全完好。发动机散热器的百叶窗、起动保温帘和发动及罩应完好,并应在发动机罩和散热器罩上加装保温套。节温器工作状况应良好,防止发动机水温过低或过高。发动机正常工作时,为使发动机处于较好的技术状态,发动机罩下空气温度应保持在30~40℃之间,冷却水温度应保持在80~90℃之间。
四、旋挖钻机机械方面的冬季保养
钻机应停放在坚实地面,将钻杆卸下,放在枕木上,防止泥沙进入,随动架不能直立放置,应横向放在地面上,将需加黄油的地方加满黄油,防止长时间不使用进入水而产生生锈。
