铁甲网首页 铁甲论坛 10分钟教你日常检查钻机,只需绕旋挖机一圈
无限达资讯 2018-10-23
906 0
老司机都知道,日常检查是旋挖钻机安全高速运行和延长使用寿命的基本保证,能对各种故障、缺陷及时发现和修理,避免进一步发展成重大故障。你千万别觉得旋挖钻机检查有多复杂、多浪费时间,也别说你不知道检查哪些部位,而就不理睬了,小心出现大问题的时候没地方哭!下面南京无限达小编教大家一套绕机检查法,只要每天利用10分钟时间绕着你的旋挖钻机走一圈,就可以完成一次简单的体检。
一、三油一水天天看
1.机油:将旋挖钻机停放在平坦的地面上,取出油标尺,查看机油油位是否在H-L两刻度之间,并查看机油是否变质,不达标的情况下,及时更换和加注机油。少机油和机油变质都会导致机体内部各部分缺少润滑,导致过度磨损,从而损伤机体。
2.燃油:国内柴油普遍含水分、杂质较多,建议每天工作前对柴油箱和油水分离器进行放水排污操作。
拧开油水分离器下面的排水阀,然后把水排干净。具有自动排水功能的油水分离器则更简单,只要得到报警信号,即可按下驾驶室里的放水按钮放水,水放完自动关闭放水阀,这样可以确保油水分离器中的水及时排出。
油水分离器作为旋挖钻机发动机上一个部件,它起着提高柴油质量的作用,而这也正是高压共轨发动机所需要的。油水分离器一旦出现问题就会导致发动机出现冒烟异常、气门积炭、发动机功率下降等一系列故障,严重的可能导致发动机损坏,所以说油水分离器平常的维护保养还是很重要的。
3.液压油:通过液压油位计查看液压油油位是否在H-L之间,观察液压油的颜色是否清澈,如液压油变质要及时更换新的液压油。
4.冷却水:查看冷却水水位是否在水箱的上限和下限之间,如水位低于下限,给水箱添加冷却水。
二、软管和液压管等管线是旋挖钻机上比较脆弱的部件,一套原厂的液压管价格不菲,所以一定要在平时多注意观察。
每天查看管路和电路等有没有泄漏、扭结、破损或损坏等情况,钻杆是否有轻微开裂,查看钻斗的磨损情况,及其斗齿否松动。
三、每天在工地,避免不了履带板被泥沙包裹粘黏。开工前一定清除下车体粘黏的泥污,俯身检查履带周围及底盘处是否有阻碍物。
四、旋挖钻机全身可都是真钢实铁,这么大的工作强度下,缺少黄油任由其“干磨”,轴销和轴套可真受不了,会发生严重的磨损,用不了几天间隙就非常大。所以每日作业前,一定要对前端工作装置和各部位销轴打黄油进行润滑。水中、泥浆或破碎等特殊作业环境下,建议2-3个小时就进行一次润滑。
最后小编送你一个顺口溜,作为你的旋挖机日常检查和保养秘籍,保证让钻机寿命更长。
若想钻机运行好,日常养护缺不了;
启动之前必检查,定期保养不能少。
开机之前看机油,冷却水位需够高;
空气滤芯不能堵,不然燃料点不着。
电线喇叭别忽略,液压油表要看到;
钻斗润滑需检查,油水分离水排掉。
点火开工别着急,怠速运转五分钟。
一百小时要养护,缸杆销轴都查到;
机油添如回转箱,油箱排杂作用高。
二百小时换滤芯,气门间隙要确保;
五百小时一循环,定时保养需记牢:
五百首换传动油,以后千时即可靠;
各种滤芯需清换,齿轮润滑也重要。
千时需查增压器,所有固件兼顾到;
电机皮带不能松,更芯换油清洗好。
四千小时很重要,水泵检查效率保;
五千加换液压油,长久卓效停不掉。
倘若设备要放假,别忘洗净加干燥;
维护保养有细心,生意财源攀新高。
