铁甲网首页 铁甲论坛 小松pc450-8维修之发动机水温过高的处理办法
西南精修中心 2018-09-29
2186 0
对于发动机水温过高问题本技师根据夏天贵州织金县一台小松pc450-8型挖机修理案例整理分享如何解决发动机水温高的难题.织金县一台小松pc450-8型挖机由于在工地作业量大,且连续作业时间长了,挖掘机发动机散热器中冷却水的水温经常过高,导致动力不足、行车乏力.
1、首先要定期清理挖掘机燃烧室的积炭根据发动机的使用情况,对燃烧室和排气歧管的积炭要定期进行清理.
  2、挖掘机冷却系统的治理将冷却系统各部分的工作情况,挖掘机每周保养的重要检查项目.具体检查项目有:冷却水是否充足.风扇胶带的松紧度.一般检查方法是:用拇指施加30-50N的力按压胶带的中部,胶带的挠度应为10-15mm.风扇叶片是否变形.塑料风扇长时间使用后变形,会使风扇的风量减小,一般可根据实际使用情况决定是否更换.散热器的进、出口橡胶管有无凹陷、起层、堵塞现象.橡胶管长时间使用后其内壁会老化起层,使水循环受阻.散热器的散热片有无灰尘的泥垢.若散热片沾满灰尘、泥垢,会影响散热效果.
  3、改变挖掘机散热器内的水流循环方向使用冷却水横向循环流动散热器,工作时发动机气缸盖上流出温度较高的热水进入水室,经散热器芯管冷却后流入右水室,由出水管流出后被吸入水泵.在使用过程中发现,挖掘机经长时间作业后,冷却水蒸发损耗,当冷却水得不到及时补充时,左水室的水位下降,则使上半部的散热芯管内没有冷却水循环通过,导致散热器的散热面积相对减少,冷却效果大大降低.为此,对散热器进行了改进,即将散热器向右倒置90度安装,使散热器内的冷却水变成由上至下的方向循环流动。
  4、清理挖掘机散热器及水套内的水垢每年在夏季来临前,向散热器内加注规定量的除垢剂,以清除发动机水套和散热器内的水垢,提高散热效果.
  挖掘机高温维修更多小松挖掘机疑难问题解决方法及原因详情欢迎来咨询,私聊 专业修理挖机10余年.
