铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机行走跑偏的原因都有哪些?
旋挖钻机行走跑偏的原因都有哪些?
无限达资讯 2018-09-27
497 0
行走跑偏指的是旋挖钻机行走时左右两侧履带行走速度不一致,是旋挖钻机使用过程中常见的故障。行走跑偏严重影响施工作业效率,一定要及时进行检修,下面与无限达一起来看看旋挖钻机行走跑偏的原因都有哪些?
1、两侧履带的张紧程度不同。这是行走跑偏的众多原因中为数不多可以通过肉眼观察就能确定的。遇到这种情况,应及时对履带张紧度进行调节,并打黄油润滑。
2、回转接头密封圈老化或损坏。由于液压油中混入了杂质,杂质进入回转接头的滑动表面上,使密封圈产生过度磨损,密封作用降低,导致液压油泄露,一侧的行走液压马达压力降低,造成行走跑偏。
3、一侧履带的停车制动油路无法卸荷。由于制动油路中的平衡阀被异物堵塞,阀芯无法移动,液压油流动受阻,使行走液压马达持续处于制动状态,不能旋转,造成行走跑偏。这种情况应对平衡阀进行彻底清洗,并避免异物进入,使平衡阀保持正常切换。
4、一侧履带的行走马达安全阀漏油。安全阀漏油导致行走管路内的压力过低,液压马达旋转驱动力不足,造成行走跑偏。
5、液压泵产生的压力过低。由于液压泵过度磨损、柱塞卡死,使液压油泄露或泵油能力减弱,导致整条液压油路压力偏低,液压马达速度变慢,行走跑偏。
6、一侧履带的行走比例阀损坏。比例阀的作用是根据控制行程的大小,输出相对应的控制油压,使主阀产生不同的移动量,末了控制工作装置的速度。如比例阀内部损坏,阀芯活动受阻,直接影响阀体的控制功能,而影响行走马达的转速。
7、一侧履带的行走马达溢流阀损坏。溢流阀作为一种保护装置,在动作受到外部冲击时,可及时卸掉液压马达内的高压,保护相关元件不被损坏。由于行走马达中的溢流阀损坏,油路中的压力降低,造成行走马达无力。
8、一侧履带的行走主阀损坏,阀芯活动受阻,使泵体输出油压降低,压力不足以正常驱动行走马达转动。
造成行走跑偏的原因繁多,且大多是由于旋挖钻机液压系统内部元件损坏,肉眼不可见。因此,当旋挖钻机发生行走跑偏,进行原因排查的时候,要根据液压系统的工作原理,分别对各个部件进行逐个检查,要先易后难,发现损坏部位后及时对相关元件进行维修、更换。另外,大多数元件损坏的原因都与液压油混入了杂质有关,由于液压系统是由一系列精细元件构成,这些元件对杂质十分敏锐,因此,在平时的使用和维护中,要格外注意避免液压油受到污染。
