铁甲网首页 铁甲论坛 如何预防旋挖钻机运行动作缓慢、动力不足等现象
无限达资讯 2018-09-26
1664 0
旋挖钻机作为工程项目建设中必不可少的作业设备,由于受到长时间的负载作业以及恶劣的施工环境等诸多因素的影响,在施工中难免会出现动作缓慢、动力不足等现象,这也是很多旋挖机手在日常作业中会遇到的问题。那么,怎样才能摆脱旋挖钻机运行迟缓的困扰呢?旋挖钻机动作缓慢主要表现在三个方面:单一动作慢、全车动作慢、热机动作慢。南京无限达就这三个问题做具体分析:
1、检查旋挖钻机相关组件的溢流阀压力是否存在过低现象;
2、检查泵、低压传感器、多路阀是否发生故障;
3、相关电磁阀、阀芯是否存在故障。
知道了问题所在,我们具体该如何做?
1、看看是否按时保养整机,液压油有没有按时更换;液压油路是否堵塞,请检查在怠速时的系统压力,检查回油滤芯是否有堵塞现象;
2、发动机的输出功率过低,动力不足,请结合数据分析发动机的输出情况,所有气缸是否能够同时工作;检查发动机有无黑烟出现,如果喷油嘴磨损严重,也会引起发动机功率下降;
3、液压泵输出不足,进入服务诊断系统可进行相关压力的测试;
4、先导压力不足引起开启阀芯压力不足,造成流量不足,造成动作慢;
5、排除是否存在电路问题,可对旋挖钻机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路故障进行检查;
6、及时对油液进行检查,检查其油液是否清洁,若存在污垢则应立即更换;检查进油滤网是否有铜屑,造成主泵磨损,需拆解查看。
按照上面所说的几点一一排查,你基本上就可以根据旋挖钻机动作慢的具体原因对症下药啦,学会了?
