铁甲网首页 铁甲论坛 导致旋挖钻机油温高的原因有哪些呢?
导致旋挖钻机油温高的原因有哪些呢?
无限达资讯 2018-09-19
1090 3
旋挖钻机油温高,也被称作“旋挖钻机高温,旋挖钻机液压油温高”,是指旋挖机在作业中液压油温超过70℃(因钻机品牌不同油温高标准会略有差异,有的油温标准在60-90℃之间),就会出现油温高甚至报警现象。
故障分类:
1、作业环境温度高引起;
2、作业环境常温但是油温高;
旋挖钻机油温高的八大原因:
1、旋挖机作业环境温度太高,有时候如果作业环境温度过高或油箱附近有高温热辐射源,都可能会引起高温现象,因此,在高温条件下作业需要尽可能地避开热源。
2、旋挖机液压油箱散热面积不够,散热不及时,多余的热能不能及时排出,导致高温现象。因此一般钻机油箱容量应该按照泵流量的2-6倍选取或加上油温冷却装置。
3、应根据作业环境不同选择不同型号粘度的液压油,比如在冬季时就需要选择粘度大一点的油液,才能保证旋挖机正常工作。
4、旋挖机液压系统故障。例如:安全阀出现异常溢流,就会引起油温异常升高现象,发动机长时间超负荷作业,或液压泵负荷过重也会出现旋挖钻机油温高现象。
5、旋挖机液压油变质,使用正规液压油,清洗回油油路。
6、缺少冷却液或冷却系统有问题。
7、油箱油量不足,油箱内油位过低。
8、旋挖钻机水温偏高,也可能引起旋挖钻机液压油油温高现象。
