铁甲网首页 铁甲论坛 如何避免旋挖钻机“掉链子”?
如何避免旋挖钻机“掉链子”?
无限达资讯 2018-09-13
915 0
旋挖钻机脱链,俗称掉链子,是指履带脱离驱动轮、支重轮、引导轮和托链轮所构成的轨道。由于旋挖钻机经常在一些复杂的环境下工作,而履带又是直接接触地面的部件,所以当作业地面复杂且操作不当时,经常会导致脱链。下面就来列举几个旋挖钻机“掉链子”常见的原因,并分析一下该如何避免掉链子。
一:旋挖钻机掉链子的原因
造成履带越轨的原因是多方面的,先是外部原因,过于崎岖不平的路面会使履带板受力严重失衡,造成履带脱离。其次,驾驶员操作不当,前进和转弯操作过于粗暴,也可能造成履带脱轨。除了上述两个外部原因,旋挖钻机底盘本身的故障也是不容忽视的原因。底盘常见的故障有:
1、由于组成履带轨道的几组轮子的径向平面不处在同一平面,即轨道不齐,无法和履带很好地契合,导致履带转动运行不畅,终造成履带脱离轨道。
2、履带过松,这一点很好理解,松垮的履带在转弯操作或地面不平时会有比较大的旷量,履带轨道不能起到很好的导向作用,履带脱轨也就在所难免了。
3、由于护链板过度磨损,护链板不能很好地对履带进行限位,履带板摆动过大,造成脱链。
二:如何避免掉链子?
既然了解了旋挖钻机履带越轨的原因,那么我们就可以对症下药,及时避免脱链的发生,那么该如何避免呢?
1、在地面复杂的工地操作或转弯时,如发现履带有初步越轨的迹象,应及时停止,并将履带顶起空转几圈,让履带回归正确的位置。
2、对于驱动轮、支重轮、引导轮和托链轮的转轴处应经常打黄油,充分润滑,避免过度磨损。
3、引导轮可以前后移动来调节履带的松紧,因此,平时对于引导轮应格外保护,及时检查张紧油缸是否正常工作,油封是否漏油,如有损坏应及时维修或更换。
4、检查护链板是否有过度磨损或松动现象,有的话及时维修或更换。
5、另外,经常查看履带内是否卷入石块、泥土等异物,有的话需及时清理。
