铁甲网首页 铁甲论坛 住友节能电磁阀位置
住友节能电磁阀位置
开挖机滴小学徒 2018-09-09
1.1万 4
大家好啊,看到有甲友问,住友240-5显示故障码7024,7024故障码意思就是节能电磁阀故障。这个故障发生大多数情况是在干活过程中,或是行走过程中,由于震动,加之因为这个电磁阀位置经常有高温,容易造成线路老化,或者是插头松动造成故障。
下面说说这个节能电磁阀位置,就在位于液压大泵一侧,打开边门,右下方可以看到5个电磁阀,如图一外面竖向排列3个,里面竖向排列2个,里面竖向排列上面那个就是节能电磁阀,插头绑绿色扎带,如图二,从外往里数第四个节能电磁阀插头,有故障就看看插头,或是有无断线,第五个插头紫色,先导电磁阀。只要车子报警故障码7200 7201 7202 7204 0086这几个故障码,先要检查的就是这几个电磁阀线路,如果这几个同时报,一般不会是电磁阀故障,可以先顺线路检查主线束插头,有无线路破损,短路等,逐一排除故障。提醒甲友的是,不管是自己修,还是修理工修,线路故障在修理完一定要做好防水防油工作,包扎结实,该固定的一定要合理固定,尽量修复原车线路,不走捷径线,跑明线,捷径线走多了,等下次再出现问题,估计再好的修理工也得头疼。由于现在好多车都是电喷了,线路越来越复杂了,传感器也多了,随便出个电路小问题有可能让爱车瘫痪,所以甲友们一定注意。就写到这,希望甲友多多支持,多多点赞。谢了
