铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机打不着车的原因
旋挖钻机打不着车的原因
无限达资讯 2018-09-06
1143 0
大家在开旋挖钻机时可能会遇到各种故障,我想较常见的应该是打不着车吧。下面南京无限达小编结合自己的相关经验,给大家讲讲打不着车的原因,以及将从哪些方面去排查故障。
1.电路
钻机打不着车的原因很多,导致打不着车更多原因是电路的原因。那么如何判断是电路原因导致打不着车呢?
电路故障导致打不着车主要表现在拧开点火开关没反应或是启动电机转速过低,能感觉出无力的感觉。如果出现这两个现象打不着车那大致可以判定为是启动电路出了故障,那么,又该如何去排查呢?
2.检查电瓶桩头
检查电路可以从源头开始,首先检查电瓶桩头,把电瓶桩头清理干净,再把桩头的螺丝紧一紧,小编以前好几次打不着车都是因为电瓶桩头松了,导致接触不良,电压不够。有条件的机主可以用万用表电压档测测电瓶电压。
如果电瓶没有故障下一步就是检查线路了,顺着电瓶的线路检查一遍,观察是否有线路断了或是接头松了。
3.检查继电器盒保险盒
接下来开始检查启动继电器和保险盒,打开继电器盒检查接头是否松了,然后打开保险盒检查是否是启动电路保险丝烧坏了。
当然,启动电机或是发电机故障也能导致打不着车,其中,发电机故障会导致发电机无法正常发电,电瓶电量无法得到补充,从而导致启动电机转速低或是不转。
4.油路
除了电路的原因,油路也是一个常见的导致不着车的原因,那么,又该如何判断是油路故障导致打不着车呢?
如果在拧开启动钥匙能听到启动电机很有力地转,并且发动机并没有不正常的机械摩擦声音,那么大致可以判定为油路的原因。直喷车油路的检查要比电路简单一些,对一些电控高压共轨的发动机检查起来就比较复杂了。
总结:冷车打不着车是很常见的现象,一般都发生在钻机停止作业好几天甚至更久之后,这种情况下打不着车的原因主要是电路故障和油路故障,具备一些检修的基础知识能在钻机的使用过程中方便许多。
