斗山100
2018-08-17
不能单独换,只能换总成,好比汽车[表情]的后桥
风骏6
2018-08-17
配件能买到,连轴和轴承一起换掉。
陨落星辰
2018-08-17
那个大轴承买新的也是不满的 有一个多珠子的空隙 全部捡起来按上去就能直接用了 新的敲下来一样会散下来 很正常。
回复(2)
手机用户ijqty18
2018-08-17
一百五一个,广州发货
回复(1)
麻雀大大
2018-08-17
广州发太慢了,亲
回复
maowei
2018-08-17
可以单独换,但是里面的量不好掌控
回复(1)
麻雀大大
2018-08-17
什么量?不懂
回复
微信用户_3UeN1b
2018-08-17
如果不知道换什么牌子,就拿着旧的去配件店买,可以买到
回复(1)
麻雀大大
2018-08-17
朋友说日标的好,问了两个店,日标的都没货
回复
上山下地
2018-08-17
直接换新,省麻烦
回复(1)
麻雀大大
2018-08-17
省了麻烦不省钱啊
回复
回转遇到爱
2018-08-17
PC56
回复(1)
麻雀大大
2018-08-17
对的,老铁
回复
未来我不敢想
2018-08-17
轴承可以换的吧!
回复(1)
麻雀大大
2018-08-17
轴承当然可以换,中心轴也能换,问题是换什么牌子的😂
回复
麻雀大大
2018-08-17
就是这个东西
回复(1)
有挖机以后
2018-08-17
能换吧,把马达那边拆了敲下来
回复
我还在想掉应该是不会掉的,原来本来就不满的啊,涨知识了
回复
转动的时候有异响,敲下来后轴承内圈已经坏了,没法用了,只好换新的
回复
