就差了一个字,钱可不少差,如何辨别超八和普八
挖出天
2018-08-08
2162
0
经常在论坛碰到甲友发帖问,神钢SK200-8的挖掘机怎样辨别是超八还是普八?因为在二手车市场上的SK200-8的普八机型翻新改装成超八的情况实在是太多了。很多年以前就有人热衷于加藤820-2改成820-3,、日立EX200-2改成EX200-3,或者200-6改成-3G等等,这些改装翻新背后都有这巨大的利润。才驱动着一部分人不断的绞尽脑汁的区翻新设备。
甲友在买二手机的时候也一定在担心,害怕买到翻新的设备,今天这个帖子就教你如何辨别神钢SK200-8机型如何辨别普八和超八的机型,以后出去买设备就不会上当了!
首先神钢SK200-8(超八)是针对中国国内的升级版,所神钢超八机型只在中国有以没有进口超八一说。
1、先看驾驶室内,超八和普八的门锁、收音机和锁定杆都是不同的,
[img=758,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
超八的安全锁定杆更长,普八的相对较短,另外收音机和门锁的不同请对照图片。
2、通过安全带或者玻璃的年份信息来辨别,首先神钢是先有普八才有的超八,SK200-8(普八)是在06年末和07、08年生产的。神钢SK200-8(超八)是在09年生产的,大家可以通过挖掘机的生产年份分别机型,具体的年份辨别方法是这样:玻璃最后一排信息的中间数字就是代表玻璃的生产年份,前后的...是代表月份,数字前面的...用7减去...数,后面的...需要用13减去后面的...数,就能算出玻璃的生产年份和月份,在往后推算大概半年时间就能够估计到挖掘机的生产年份。
另外,神钢机的日野发动机铭牌上也有发动机的生产年份,安全带上也有座椅的生产日期,通过这些日期往后推算,也能大概估计出设备的出厂年份。
3、聚尘杯,普八没有聚尘杯超八有,如果是改装的设备应该有改动的痕迹,需要认真观察。
4、电脑版的系统型号,SK200-SK210如: 193F1 193F2 193F3 193F4 程序版本是1.00--7.00是-8型机. 354F3 354F4 程序版本是54.00 -55.00 是超8。
如果你还不知道怎么进去神钢机的电脑系统查看电脑版本,我这里再教你一下:
[img=324,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
先用钥匙关闭电源,再按住图片中这个键不松手,再打开钥匙到通电的位置,就能够进去神钢机-8系列的电脑系统了。
5、进入神钢挖掘机的电脑系统,查看工作时间,并且与码表时间进行对比,正常的时间应该相差应该在200H左右,工作时间越长,相差就会越大。
进入神钢挖掘机的电脑系统后,电脑系列内的工作时间在第43项!
6、机身边门的帖纸和通风孔,
普八的图案大,超八的图案小,具体细节请观察图片↑↑↑。
7、边门的隔音棉,发动机罩的通风孔和隔音棉。
普八的空气滤芯侧边门有隔音棉,超八的么有!
8、发动机罩
普八的发动机罩上通风孔少,有隔音棉;超八的发动机罩上通风孔多,没有隔音棉。
9、驾驶室内的规格表,主要看重量。
通过这张驾驶室内的规格表就能一眼看出来,SK200-8(普八)的重量是20.5吨,而SK200-8(超八)的重量是20.7吨,看来超八确实是真材实料啊,比普八重了0.3吨。
10、SCV阀(这点很关键也很靠谱)
可能其他地方可以改,这个地方很少有人改,因为改这里的成本太高了!
11、发动机细节的不同。
左边是普八的发动机,右边是超八的发动机,快快快,找找左右两边的图片有什么不一样?
12、回转马达
普八和超八的回转马达有一根管子的接头不一样,不过此处改装成本较低,建议此项仅供参考。
13、柴油滤芯
普八比超八少一个柴油滤芯,不过此处也很容易改装,在看设备的时候因看看有没有改动过的痕迹。
14、工作模式
神钢普八有四种工作模式,包括专门的破碎模式,而超八只有两种工作模式。
15、底盘
[img=497,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
↑这是神钢普八的底盘。
[img=501,0]网页链接' target='_blank'>网页链接[/img]
↑这是神钢超八的底盘。
相信通过这十多项的对比下来,如果真是一台翻新的神钢SK200-8一定能被你看出来,希望通过我们的一点点努力能够让这个行业越来越透明,让受骗上当的人越来越少!
