铁甲网首页 铁甲论坛 【防暑降温小妙招】夏季挖掘机温度太高怎么办?
开着挖机追灰机 2018-06-23
4150 5
可怕的夏天又来啦,气温那是一路飙升啊!非洲友人都回国去避暑了。这么热的天气,上了年纪的挖掘机都纷纷“中暑了”,全身上下都在“发烧”:发动机水温高,液压油油温高。那么应该怎么给挖掘机降温呢?老司机们通过多年与挖掘机的交往,也有不少降温的经验!
通过上面的介绍,我们知道了不仅高温对发动机没有好处,过低的温度对发动机也是有损害的,所以直接采用“大循环”方式对发动机进行冷却并不是最好的方法。随便拆下节温器是不正确的。
  但是目前多数的土办法还是到了夏天把节温器拆掉,堵住小循环的进水口 ,那么这样做的后果会怎么样呢?恶果一、增加燃油消  节温器取掉后,大循环占主导,也就意味着发动机散发了更多的热量。这些热量都是燃油燃烧产生的,导致浪费了更多的燃油;另外发动机长期低于正常工作温度运行,燃油燃烧不充分,更加剧了燃油消耗。恶果二、增加机油消耗  长期低于正常工作温度,会导致发动机燃烧不完全,更多的炭黑进入机油。使机油粘度变稠,油泥增多,同时燃烧产生的水蒸气容易与酸性气体凝结,生成的弱酸中和了机油,增加机油油耗。恶果三、缩短发动机寿命  润滑变差,加剧了磨损,降低了发动机的动力。燃烧产生的水蒸气容易与酸性气体凝结,加重了对机体的腐蚀,缩短了发动机的寿命。  看到这里,有没有感觉到其实去掉节温器而达到降温效果,真的是百害而无一利!那肯定会有机友问了,节温器有坏的时候呀,我们怎么在不拆解节温器的情况下,判断节温器是否已经失效呢?  1,用你烧饮用水的水壶,烧一壶开水,插进一个玻璃温度计,将拆下来的节温器悬挂在开水内五分钟,观察其阀门是否全开;  2测量全开时的阀门开启度【升程】是否达到10mm【几乎中型机器的节温器开度都为此值】,即可判断是否失效;  那么节温器不可以拆了,那在这炎炎夏日应该怎样给挖掘机带来丝丝清凉呢?一、开侧门,增风量,加速散热  打开挖掘机两侧的偏门,使散热器进去的风量变大,机舱温度可迅速散出,从而降低水温升高的速度。二、勤添加防冻液,有备无患  温度降下后,需要检查水箱的防冻液有无缺少,如身边没有备用的防冻液,可以添加适量饮用纯净水或蒸馏水,切勿添加河水或地下水。在此,建议最好使用挖掘机专业防冻液,不同的厂家或品牌的防冻液禁止混合使用。三、常清洗散热器,制胜绝招  待温度下降后,检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用压缩空气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。实际上,80%的挖掘机高温都是散热不良造成的。因此,彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢,是解决挖掘机高温的绝招。
“紧皮带、洗水箱、换换防冻液”这些都是可以给挖掘机降温的好方法,但是估计遇到更多的情况是酱紫的:从东边过来一位小师傅说“把节温器拆了去”;从西边又过来一个老师傅说“把小循环堵了去”。 统计来看,到了夏天,机器温度一高,机友们大多数都是不管三七二十一——先把节温器拆了再说,久而久之,有的老司机教给新手的知识就是:夏天天气热的时候把节温器直接拆了就没事了。那么这样的做法到底对不对呢?今天一起来分析一下吧!
 提到节温器,我们就不得不提一下发动机的冷却系统。发动机的冷却系统主要有两大功能: 一是散热,发动机燃料所产生的的热量有25%到30%被冷却系统带走; 二是升温,在冷机启动的时候,保证发动机迅速加热达到正常的工作温度。 为了实现这两个功能,冷却系统设计了两套循环,也就是我们常说的“大循环”和“小循环”。
目前市场上销售的有石蜡节温器及电子节温器,但是大部分消费者使用的还是石蜡节温器,石蜡节温器是利用了石蜡的热胀冷缩原理。凉车启动时水的温度较低,当水的温度低于一定数值,感温体内的石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下处于关闭状态。此时水经水泵返回发动机,散热系统进行“小循环”。  当冷却液的温度达到规定值时,石蜡开始融化,此时石蜡的体积也会随之增大。体积增大的石蜡会压迫胶管,胶管就会收缩,胶管收缩的同时会推动中心杆,而推杆则会对阀门进行一个反向推力,从而使得阀门开启,使得冷却系统进入“大循环”。
  上面说了“大循环”和“小循环”,也明白了“大循环”和“小循环”的冷却方式后,接下来我们要说的就是节温器对于发动机的重要性了。
在发动机中,节温器就相当于交通灯一样,控制着水流是去往“大循环”还是“小循环”,从而调节系统的温度。在发动机刚刚启动的时候,这时候发动机冷却液温度比较低,节温器完全关闭大循环,冷却液在小循环里流动。由于没有散热,冷却液温度迅速上升,直到达到节温器的开启温度,这时候节温器打开,部分冷却液进入大循环。 随着节温器开度的逐渐加大,越来越多的冷却液进入大循环被降温,一般在发动机运行20分钟左右时温度达到一个稳定值。随着发动机负载的变化,节温器会不断调节冷却液经过进入大小循环的比例,以保持发动机在适宜的温度运行。负载增大到一定程度时,节温器关闭小循环,完全开启大循环。
盛夏来袭,我们想要给自己的“爱机”降暑也要讲究办法哦!不要一味的为了降温而带来更坏的后果!  一般情况下,节温器都是安装在发动机上部的出水口处,这样安装的优点一方面是便于维修,另一方面是更换冷却液时容易排出空气,避免了空气对水泵的侵蚀。但是节温器安装在发动机上部的出水口处也是有所弊病的,那就是发动机在暖机期间容易发生节温器震荡现象,导致发动机温度发生较频繁的波动,使得发动机燃油雾化时好时坏,从而增加了油耗,长此以往会加速发动机的磨损,造成发动机性能出现一定情况的损坏。  节温器的另一种安装方式则是安装在水泵的入水口处,这里是冷热水的交界处,是温度比较敏感的地方,节温器在这个位置对水量的调节范围较小,调节精度较高,也不会导致发动机缸体内的水温产生较大程度的波动,从而保证了发动机能够稳定的运转。但节温器安装在水泵的入水口处同样也是有弊病的,那就是在更换冷却液时不容易排出空气,从而容易出现空气对水泵造成侵蚀。在这里需要特别指出的是,当安装在水泵入水口处的节温器损坏时,一定要及时更换新节温器,切不可拆掉节温器。如果直接拆掉节温器,很容易导致发动机过热(也就是我们俗话说的“开锅”),从而对发动机造成损坏,甚至烧毁。
