林一
2018-06-23
我要答题+第五题+答案是:参赛选手在济南济徳开拓建材比赛, 试乘的是LW500KV,主要考核标准是装车总量,油耗、时长,装车不能超过参考线,卸车不能低于参考线,上车鸣笛,服从指挥,下车扶栏杆退着下等等都是考量标准。
挖机改造者
2018-06-23
我要答题+第五题+参赛选手在济南济德开拓建材,LW500KV装载机,主要考核标准是,装车总量、油耗、时长、装车不能超过、卸车不能低于参考线等等都是考量标准。
肖哥派我来巡山
2018-06-23
我要答题+第五题+答案是: 参赛选手在济南济徳开拓建材比赛, 试乘的是LW500KV,主要考核标准是装车总量,油耗、时长,装车不能超过参考线,卸车不能低于参考线,上车鸣笛,服从指挥,下车扶栏杆退着下等等都是考量标准。
诚辉租赁
2018-06-23
我要答题+第五题+参赛选手在济南济徳开拓建材比赛, 试乘的是LW500KV,主要考核标准是装车总量,油耗、时长,装车不能超过参考线,卸车不能低于参考线,上车鸣笛,服从指挥,下车扶栏杆退着下等等都是考量标准。
现代卡特
2018-06-23
北挖
2018-06-23
我要答题+5+参赛选手在济南济德开拓建材,试乘两台WL500KV装载机,主要考核标准是,装车总量、油耗、时长、装车不能超过、卸车不能低于参考线等等都是考量标准。
陪铁甲共创辉煌
2018-06-23
我要答题+4+答案我选A:APD自动功率分配节能系统。补充:该机型打破传统结构,采用变量柱塞泵,根据具体工况向工作及转向液压系统提供不同压力和流量,实现自动功率分配(APD),燃料利用效率大幅提升,平均节能15%,这些就是我的补充。
yangxi
2018-06-23
肖哥派我来巡山
2018-06-23
我要答题+4+A+E我要补充:该系列产品在环保性、维修方便性、操作舒适性、节能性、高效性、可靠性,六个方面实现了重大突破,另外记得比赛用的50GV是自动档,但是现场指挥要求用手动挡。
三国古城有荆州
2018-06-23
建议小编创建一个微信群,把盖楼的老铁集中起来。 此有几点好处,如:有盖楼直播活动时可提前告知我们,让各位忙碌的老铁有个准备,这样盖楼才可以盖到新高度... 其它好处让甲友盖楼补充,我先回帖盖楼
回复(1)
点赞
回复
