铁甲网首页 铁甲论坛 又坏了!潍柴WD10是质量问题?还是人为操作不当?
山推成就未来 2018-05-25
1914 5
\n\n早在2016年3月16日接车时,这台山推装载机起动机就出现了驱动齿轮损坏的情况!询问当时情况司机说:打着车后加油、挂挡就走,仪表盘么有任何报警,没有感觉到什么异常。结果第二天再发车时,马达根本没有任何反应……最后检查是起动机9个驱动齿轮坏掉了6个,因为时间太久没能保存图片,还请老铁们谅解。
发动机马达操作注意事项:
    1.起动时应注意起动机的使用,每次接通时间不得超过5-7秒,间隔时间应大于15秒。如果3次仍起动不着,则应检查油、电路有无故障,排除后再行起动,不可勉强使用起动机。
    2)发动机起动后,不能猛踩加速踏板使发动机立即进入高速运转状态,否则会加速发动机的磨损,要在中低速空转一段(预热)时间,待发动机温度升高后再开动车辆。一般电喷发动机不需专门预热,起步后可低速行驶一段时间。
    3)发动机起动后要确定油压报**、充电报**以及故障报**是否已经熄灭,若报**没有熄灭则说明发动机异常,要认真检查。
通过马达操作注意事项不难看出:当时司机打着车后,极有可能是违反了:  2.发动机起动后,不能猛踩加速踏板使发动机立即进入高速运转状态,否则会加速发动机的磨损,要在中低速空转一段(预热)时间,待发动机温度升高后再开动车辆。一般电喷发动机不需专门预热,起步后可低速行驶一段时间。
最后和山推售后服务沟通后得知:打着车后在起动机驱动齿轮没有完全退出发动机齿圈时,加大油门(突然提高转速)造成的!
售后说的也许是真的,希望通过这个帖子大家要学会怎样爱惜自己的车子!
真正做到马达一响黄金万两!
