对机器好,它就对你好,看看我的行动吧
谭钩钩
2018-05-12
3475
15
我是一名钩机驾驶员,也是股东之一,以前开了几年挖掘机,技术自我感觉良好,只要把车交给我,老板就请放一百万个心吧,以前学手艺的时候师傅就是个爱车的人,学徒期间把屁股擦了一点,师傅都不舒服,后来我也养成了,转的时候观察周围,喜欢看后视镜的习惯,后来出来单操的第一台挖机,神钢250.开了两千个小时,走的时候还是原样还给老板,接车是700个小时,经过这些锻炼,只要把这些习惯延续下去,车就没有擦挂,后来遇到两位老大哥老板,一合作就没分开过,合伙买了钩机,我一直开,开了3年多,后来又买了一台,第一台我爱护的好啊!后来我开新车,请的驾驶员开第一台钩机,两个月让车变形,我的那个心啊!我开的时候车漂亮得很,这就是驾驶员的区别,完全是顾头不顾尾,下面我说一说我对现在这台钩机的一些简单的设计吧,
这台是第一台钩机,只是灰尘太多,洗了和新的一样,当时是3600多个小时
在空虑的位置安装一个机油桶,里面装水的,位置刚刚好,桶底有3颗螺丝刚好卡住桶底不乱动,上部分用轮胎皮子拉住,用一根小水管在桶底侧边钻个小孔安进去,不会漏,放水那一头就擦进盖子口,旁边还有一瓶洗洁剂,这样装一桶水用个一个月没问题,管子很细,放水不厉害,在方便有水的地方就把水加满,这样洗手,搓一下毛巾方便得很,工地上,搞测量的撒了灰都在我这里洗手,修车的也在这里洗手,为什么我没弄个大水箱呢,一个桶方便取下接水,况且一桶水也可以用那么久,又尽量不破坏原车的东西,
这是放些的鞋盒,这个位置最完美,把垫子又个突出来的胶销去,就会露出驾驶室基脚螺丝,买个质量好的软胶的垃圾桶,比好位置钻个孔安在基脚螺丝上,再配个螺帽,矿泉水那个位置在拧两颗自攻螺丝,就稳当了,一点也不晃,我看很多驾驶员买的长方形扁的那种盒子放在时间表旁边,这样不好,鞋子平着放占位置,都不好放脚,我这样设计在门口那个位置,一点也不挡事鞋盒旁边放盒抽纸,也刚刚好,脱鞋上车鞋子直接在门口就放好了,鞋底对着放,还有空间可以放水,
由于又前方没什么放东西的地方,我在网上买的吸盘的肥皂盒,放点小东西还是可以,钥匙也可以挂上面
这下面有个隐藏的盒子放个笔记本还是不错的,我也是接车两个月了才发现的,
这下面是个工具箱,放斗齿用的,因为钩机,斗齿是消耗品,两公分厚的钢板,设计好焊接上去的,设计这个我两尺寸充分考虑了一上午,2200块做好,搞挖机以前,修过火车,对机械懂,小时候也喜欢搞小发明那些,喜欢动脑筋,动手,只是有时候工具,设备限制,不然还有很多东西装车上,一切都为了实用,美观,要求尽量完美。
这是后窗窗帘,用吸盘定在窗帘布上,吸在玻璃上的,这样的好处是后窗不是斜的吗,如果是吊着,就感觉后面空间小,后面坐人也不好坐,窗帘布都是用的好的遮光布
如今刚好一年,车洗了和新车一样,整个车身没有一点擦挂,毕竟开了10年的机器了
启动钥匙是用的单个钥匙,专门用来启动的,不然一串钥匙启动,干活的时候,抖着响
这才像办公室嘛
打算今年再提一台374压力好大啊
总之呢,开机器,爱护着点,不是说爱车就不用力干活,我的原则是活要干,机器要爱护,养成良好的驾驶习惯,车都要多用几年,多用这几年挣的钱就是爱护车所带来的价值,不管是帮人开也好还是开自己的挖机,都当自己的车爱惜,把一件事情做好,是驾驶员应有的素质。
