东门木瓜
2011-11-25
不懂别说- - 我这车755的 上个月刚换的方向阀 换好的时候修理工就 是踩住刹车打方向的 车轮没动 车身动了! 我现在方向就很有力
柳工砖家
2011-09-15
对晋工车子不是很熟悉。从你描述,转向系统应该是包含转向泵,转向优先阀,转向器(同步流量放大器,也叫计量马达),转向油缸组成。你转向压力15公斤,就是15Bar,也太低了吧,应该是15Mpa(兆帕)还差不多,翻10倍到150Bar还差不多. 踩了刹车,一般装载机都是不能转向的,你都刹住轮边了,哪还能转向呢,轮子要差速滚动来转向的啊,除非你转向系统设计时就保证了转向力超过了轮胎抓地摩擦力,比如你在光滑的地面(比如冰面)转向,抓地摩擦力黑低,管你杀不刹车,照样转向。
叁门
2011-09-15
手刹和脚刹不一样 手刹刹的传动轴的刹车盘。脚刹刹的輪边,原地打方向的时候两前轮应该根据所打的方向而转动 。 所以手刹跟原地打方向没关系:) 置于脚刹踩下去原地能否打方向这个我还没注意 我只修车没开过
还有就是你所说的优先阀它就是流量放大阀
wang213
2011-09-15
你拉着手刹是在变速箱 人家踩杀车吧前轮都刹死了
xiangjun
2011-08-27
你把四个轮胎用垫木沿死 再打方向试试
混江龙
2011-08-15
qq46778623
2011-08-15
这么多认为是踩住了刹车才打不动方向的,,, 刹车系统和液压系统是没有冲突的吧. 就连小车都能原地磨盘子的`
qq46778623
2011-08-15
晋工的车 是半液压的 那个好像不带流量放大的吧.
qq46778623
2011-08-15
踩着刹车 不就是原地转方向嘛 这个貌似不难吧? 我的柳工50C拉着手刹也能转方向的啊 不需要加油` 以前开过一个沃德的车 那车不加油 方向就打不起`
缈翼
2011-08-15
不好意思,你的标准太高,现在铲车达不到的。或者你可以自己把压力调大来达到你的那个什么标准~~~不过不确保能用多久
