tiejia007
2011-09-21
找售后的,应该没有问题的。
山西阳光
2011-09-21
因该是保持阀有问题,你把大小臂保持阀调换一下试试
lovelili18
2011-09-21
吊臂很正常,只要在厂家给的标准的范围内就可以啦,如果不在,检查控制阀大小臂锁定阀,油缸油封漏油不?
就是风的冬天
2011-09-20
找售后
菜鸟挖挖
2011-09-01
应该是内漏 才1000小时 可以找售后 换的到新的那是最好 不然就只能换油封看看
159****3412
2011-09-01
靠 我做售后的时候新车都掉 别说你1000小时了
xiaoxiao920
2011-09-01
其实三一的都有会掉臂的、不然的话就是油缸和阀的问题、找一下他们三一服务师傅看一下
月亮之上
2011-08-31
正常现象,很多车都这样
胡克明2011
2011-08-31
现在解决了 ,,貌似 换了 什么多路伐的 小油封 坏掉了,,
lonelymen
2011-08-31
这个问题不是算是什么问题,要判断是油缸问题还是主阀问题两块钱就能解决。兄台我支你一招,找一个支撑体将动臂收起放在支撑物上,然后卸掉压力,用两个一块钱的硬币分别将油缸的进油和回油管堵住,然后将挖机开动离开支撑物,然后再看是否掉臂,如果还掉那就是油缸问题建议换油封,如果不掉那就是主阀问题。
