铁甲网首页 铁甲论坛 我个人觉得水温搞的几点可能 发帖 评论 我个人觉得水温搞的几点可能 望乡 2010-01-21 1328 2 水温高我个人觉得主要有几个可能 在发动机运转的情况下,水温不是很高的时候 把水箱盖打开,看水流循环地好不好,如果好就是水箱外面脏了,这好解决 如果循环不好地话,看是不是水箱里面的水道脏了 如果不是在检查水泵和节温器 如果都好那就要想一下车子是不是长期用的是水而不是防冻液,特别是硬水或者脏水 如果是那极有可能是发动机里的水道因腐蚀而堵塞了,所以水箱尽量不要用水,请用防冻液 当然还有别的原因,但那都不大可能,很少碰到 以上只是自己个人观点,说的不对或者不全 望大家指正或补充 图片 发表回帖 全部评论 wyaxt 2018-03-11 主要还是从内因和外因去分析,楼主的思路很清晰! 回复(0) 立华 2012-08-01 谢谢楼主分享 回复(0) 已展示全部评论
