现代卡特 2018-04-25
真兴奋楼下
叶集挖机小孙 玉柴65-9 2018-04-25
我只考虑使用成本和售后问题。
回复(3)
yangxi 2018-04-25
小编,小编,我是老铁,我是老铁,靠1,靠1,喔沃!哦沃!
清源液压 2018-04-25
www.qingyuanyeya.com 可持续更新 1、 污盾原理 油液的清洁非常重要,现在已经被广泛认识到小于5微米的污染颗粒是导致机器的运动部件表面磨损,造成机器过早出现故障的罪魁祸首。另外一个导致系统故障的因素就是水,它加速氧化,腐蚀甚至引起油液变质。 污盾滤芯吸收自由水,乳化水和污染颗粒。 污盾产品通过深度轴向过滤的方式,由滤芯吸收油液中的自由水、乳化水和污染颗粒,从而使通过过滤器的油液恢复干净,让其重新发挥作用。 清源液压“污盾”产品,其通过专利技术研发生产的网状长纤维材质芯子,可以在油液经过的同时,将水、微小碳颗粒、金属磨损颗粒、硅分子等污染物质粘附在芯子上,是机器标配的全流过滤器所无法达到的。 经过安装污盾产品后,油液的清洁水平得到了大幅度提高。 2. 污盾主要功能 l 吸收油液中的水分: 液压系统、润滑系统在工作后,再停机,随着温度的变化,总会有冷凝水进入油液中。油液中的水分有助于细菌的生成、酸性物质的形成。污盾系统可以吸收全部的水分,减少了加速设备零部件因磨损而产生的酸性物质。 l 吸附灰尘和污染物: 灰尘和磨损颗粒会常常出现在液压油中。因此,绝大部分油液的更换是为了去掉灰尘和污染颗粒。常规的过滤器过滤精度大概只有10微米。3-6微米的颗粒不断地加速系统部件的磨损。使用污盾过滤器可以滤去1微米的颗粒,减少磨损的发生,最终降液压系统、润滑系统的故障率,减少维修费用,延长设备的使用寿命。 l 保留油液中的添加剂: 油液中一些成分是特意被调入油液中以增强效果的,包括分散剂、清洁剂、抗氧化剂和抑锈剂、倾油点的镇定剂、金属减活剂、防沫剂、抗凝剂等添加剂。当污盾系统滤去灰尘、污染和磨损颗粒以及水时,它并不会滤去油液中的添加剂,以保障油液可以正常发挥作用。 因此,我们通过安装“污盾”除去污染物(颗粒和水),以达到延长油液使用寿命的目的,与此同时,还有延长零部件的使用寿命。建议在使用新油(清洁度ISO4406 18/15)之前,先使用污盾清洁并输送新油,这样能给您机器更细致的保护。
回复(2)
清源液压 2018-04-25
污盾网站,可进,www.清源液压.com 清源液压是拼音字母,在这里面打不了,请各位挖神们手动输入拼音
回复
清源液压 2018-04-25
污盾了解具体了解机型安装请进www.qingyuanyeya.com
回复
铁甲管理员 2018-04-25
盖楼速度可以呀! 我关心的视频,费劲传上去了,能看吗? 看过的call 1
回复(2)
铁甲管理员 2018-04-25
师傅拆装换滤芯的实在不好意思,剪辑出了问题,卡得很
回复
现代卡特 2018-04-25
看了一部分,没有全看
回复
现代卡特 2018-04-25
都来一起盖
现代卡特 2018-04-25
不知道现在多少了,离盾不远了
yangxi 2018-04-25
都回家,插秧了吗?
yangxi 2018-04-25
你们继续努力,我到1110开始参战!
回复(1)
现代卡特 2018-04-25
好的1111咱们一起
回复
诚辉租赁 2018-04-25
898
可以安装,你这加我微信,1898680537
回复
我是65挖机
回复
你是多大的机器要安装,我可以给你算一下,你平时的成本
回复
