在我们进行旋挖施工的过程中,有时会出现埋钻的现象,很多旋挖钻机租赁公司不知怎么处理只能停在那里,现场找技术人员解决,这样既费时间有延误生产,今天我给大家总结出了以下几点和解决方法如下:
怎么预防;
首先,泥浆根据地质.地下水情况调制泥浆。通过泥浆粘度护壁,比重压强支撑孔壁。含沙率通过泥浆池沉淀,过滤设备,置换泥浆方式降低含沙率。同时按时保养维护设备,开机检验设备,可有效降低设备故障率。钻体可使用直筒钻体,性能与锥形没有差异,可有效降低埋钻可能性。
埋钻了应该怎么办:
多数埋钻都是在清理沉渣时发生的,由于清理沉渣负载轻.易钻进,造成单斗进尺过深而埋钻!没有按照地质.地下水调制泥浆,导致孔内局部塌孔,把钻斗埋住。有些情况下,处理埋钻事故的关键是疏通孔底与钻头上部之间的通道,使钻头底部与上部形成连通器,避免活塞效应,利用比钻头大10cm左右的扩孔钻头扩孔至钻头斗门以下,然后进行钻杆钻头的捞取。www.lygxwzj.com
