铁甲网首页 铁甲论坛 日立240-3液压油温高 维修记录。。求解。。各种。。困惑
kkya 2018-04-08
1246 3
\n\n买个二车,拿来干活3小时候液压油温度直接上80水温71度感觉不正常,高温速度不慢,只是有时候会直接油门自己变小。这种温度持续两天后,各种油管漏油,旋转漏油,更换了4根,换了旋转密封。崩溃中,检查高温,买个红外线测问题,经检查,发现油缸80度,液压泵80度,旋转85都 多路阀85。油散热器只有50度,赛热气上下油管45度50度。问了修车师傅说是油箱旁边的单向阀有问题,打开后发现没问题。安装上,检查散热器上的单向阀,发现也没问题,不安装单向阀,希望这样可以加快循环,测试后温度有所降低,达到了70度感觉不理想,同款车型热车温度只有50,怀疑油散热器有问题准备明天更换。。不知道是不是这个问题。会是什么样!大侠们支个招啊。。
