铁甲网首页 铁甲论坛 神钢挖掘机故障代码大全!!!
神钢挖掘机故障代码大全!!!
185****0156 2018-03-30
8.3万 1
机电控制器可以把将自我诊断功能所检测出的异常项目,作为故障来历自动储存下来,并使之显示在多功能显示屏上。
1. 显示方法
① 将启动开关置于“ON”位置。
② 在10秒钟内,连续按5次蜂鸣器停止开关后就进入了故障代码显示画面。
③ 故障代码显示共有20项画面,首先显示最早的画面。
④ 故障数据和发动机时间也将显示。
画面上显示“发动机时间+3条故障数据”
当有3条以上的故障数据时,将每隔5秒钟依次显示后3条数据。
⑤ 翻页是按作业模式切换开关和蜂鸣器停止开关来进行的。
按作业模式切换开关 ··················· 往后翻页
按蜂鸣器停止开关 ······················ 往后翻页
⑥ 如要停止显示,可将启动开关置于“OFF”位置即可。
  2. 清除故障来历内容的方法
  ①  进入故障代码显示画面。
  ②  同时按住作业模式切换开关和蜂鸣器停止开关保持10秒钟以上。
  ③ 当显示变成“无异常”时,所有数据就被清除了。
  ④ 将启动开关置于“OFF”位置。 3. 故障代码显示内容
记号
        显示内容
A
机电控制器
A-1  ROM数据
A-2   A整不良
B
低压传感器
B-1  大臂上升
B-2   大臂下降
B-3   小臂外伸
B-4   小臂回收
B-5   挖斗回收
B-6   挖斗外扬
B-7     右旋转
B-8     左旋转
B-9     右行走
B-10   左行走
B-11   P1负压
B-12   P2负压
B-15      背压
B-16   P1选装
B-17   P2选装
       C	高压传感器
C-1  P1泵
C-2  P2泵
D
比例阀(控制阀)
D-1  P1中立切断
D-2  P2中立切断
D-3      直进行走
D-6  小臂可变再生
E
比例阀(液压泵)
E-1       P1泵
E-2       P2泵
F
电磁阀
F-1       增压
F-2    旋转刹车
F-3   1.2速行走
G
E/G附件
G-1  步进马达电流
G-2  起点分度
G-3  E/G转速传感器
H
油门旋钮	H-1    油门旋钮
 I
1-1  接受信息异常
1-2  电瓶继电器
无异常
故障代码诊断要领(SK200/210/230/250-6E型)
1.显示方法(与6型相同)
2.清除故障诊断内容的方法(与6型相同)
3. 故障诊断显示内容
注:200-6型与200-6E的区别在于,200-6E型没有背压传感器和负压传感器,旋转传感器装在多路阀上,只有一个报警代码为B-7,其它无太大区别。
     记号	           显示内容
A	机电控制器	A-1  ROM数据
A-2  A整不良
B	低压传感器	B-1  大臂上升
B-2  大臂下降
B-3  小臂外伸
B-4  小臂回收
B-5  挖斗回收
B-6  挖斗外扬
B-7     右旋转
B-9     右行走
B-10   左行走
C	高压传感器	C-1      P1泵
C-2      P2泵
D	比例阀(控制阀)	D-1  P1中立切断
D-2  P2中立切断
D-3   直进行走
D-6  小臂可变再生
E
比例阀(液压泵)	E-1   P1泵
E-2   P2泵
F	电磁阀	F-1  增压
F-2  旋转刹车
F-3  1.2速行走
G	E/G 附件	G-1  步进马达电流
G-2  起点分度
G-3  E/G转速传感器
H	油门旋钮	H-1  油门旋钮
I
1-1  接收信息异常
1-2  电瓶继电器
       无异常
故障代码诊断要领(SK330/350-6E型)
1.显示方法(与6型相同)
2.清除故障来历内容的方法(与6型相同)
3.故障代码显示内容
       记号	           显示内容
A	机电控制器	A-1  ROM数据
A-2  A整不良
B	低压传感器	B-1  大臂上升
B-2  大臂下降
B-3  小臂外伸
B-4  小臂回收
B-5  挖斗回收
B-6  挖斗外扬
B-7     右旋转
B-9     右行走
B-10   左行走
B-11  P1负压
B-12  P2负压
B-15  背压
C	高压传感器	C-1      P1泵
C-2      P2泵
D-2  P2中立切断
D-3   直进行走
D-6  小臂可变再生
E
比例阀(液压泵)	E-1   P1泵
E-2   P2泵
F	电磁阀	F-1  增压
F-2  旋转刹车
F-3  1.2速行走
G	E/G 附件	G-3  E/G转速传感器
H	油门旋钮	H-1  油门旋钮
I
1-1  接收信息异常
1-2  电瓶继电器
       无异常
自我诊断显示功能生效,在多功能显示屏及开关面板上显示了故障代码时,请参考下述故障代码目录中的相应记载页,进行故障维护。
故障代码目录
  故障代码	          故障内容
A015	未进行发动机调整(A调整),或调整失败
A025
未进行泵比例阀调整(B调整),或调整失败
A035	未进行卸载阀调整(C调整),或调整失败
A215	ROM调整数据的写入数据异常
A225	ROM调整数据的写入异常
A235	ROM计时器数据写入数据异常
A245
ROM计时数据写入异常
A255	比例阀调整数据写入异常
B012	大臂上升压力传感器  异常输出
B013	大臂上升压力传感器  断线异常
B014	大臂上升压力传感器  电源短路
B022	大臂下降压力传感器  异常输出
B023	大臂下降压力传感器  断线异常
B024	大臂下降压力传感器  电源短路
B032
小臂伸出压力传感器  异常输出
B033	小臂伸出压力传感器  断线异常
B034
小臂伸出压力传感器  电源短路
B042	小臂回收压力传感器  异常输出
B043	小臂回收压力传感器   断线异常
B044
小臂回收压力传感器  电源短路
B052
挖斗挖掘压力传感器  异常输出
B053	挖斗挖掘压力传感器  断线异常
B054	挖斗挖掘压力传感器  电源短路
B062	挖斗倾倒压力传感器  异常输出
B063	挖斗倾倒压力传感器  断线异常
B064	挖斗倾倒压力传感器  电源短路
B072	旋转压力传感器  异常输出
B073	旋转压力传感器  断线异常
B074	旋转压力传感器  电源短路
B092	右行走压力传感器  异常输出
B093	右行走压力传感器  断线异常
B094	右行走压力传感器  电源短路
B102	左行走压力传感器  异常输出
B103	左行走压力传感器  断线异常
B104	左行走压力传感器  电源短路
B113	选购件选择器位置检测压力传感器  断线异常
B114	选购件选择器位置检测压力传感器  电源短路
B162	P1侧选购件压力传感器  异常输出
B163	P1侧选购件压力传感器  断线异常
B164	P1侧选购件压力传感器  电源短路
B172	P2侧选购件压力传感器  异常输出
B173	P2侧选购件压力传感器  断线异常
B174	P2侧选购件压力传感器  电源短路
C012	P1泵压力传感器  异常输出
C013	P1泵压力传感器  断线异常
C014	P1泵压力传感器  电源短路
C022	P2泵压力传感器  异常输出
C023	P2泵压力传感器  断线异常
C024	P2泵压力传感器  电源短路
C033	大臂头压力传感器  断线异常
C034	大臂头压力传感器  电源短路
C043	大臂杆压力传感器  断线异常
C044	大臂杆压力传感器  电源短路
D012	P1卸载比例阀  输出晶体管 ON 故障
D013	P1卸载比例阀  断线异常
D022	P2卸载比例阀  输出晶体管 ON 故障
D023	P2卸载比例阀  断线异常
D032	行走直进比例阀  输出晶体管 ON 故障
D033	行走直进比例阀  断线异常
D062	小臂回收2速比例阀  输出晶体管 ON 故障
D063	小臂回收2速比例阀  断线异常
E012	P1泵比例阀 输出晶体管 ON 故障
E013	P1泵比例阀  断线异常
E022	P2泵比例阀  输出晶体管 ON 故障
E023	P2泵比例阀  断线异常
F011	工作装置增压电磁阀  输出晶体管 OFF 故障、接地短路
F013	工作装置增压电磁阀  输出晶体管 ON 故障、断线
F021	旋转停车电磁阀  输出晶体管 OFF 故障、接地短路
F023	旋转停车电磁阀  输出晶体管 ON 故障、断线
F031	行走1-2速电磁阀  输出晶体管 OFF 故障、接地短路
F033
行走1-2速电磁阀  输出晶体管 ON 故障、断线
F041	选购件选择器电磁阀  输出晶体管 OFF 故障、接地短路
F043	选购件选择器  输出晶体管 ON 故障、断线
G032	机电控制器直接输入的转速传感器  超限
G033
机电控制器直接输入的转速传感器  断线异常
G042	从机电控制器直接输入的转速传感器和发动机控制器接收的数据超限
G043	从机电控制器直接输入的转速传感器和发动机控制器接收的数据为断线异常
H013	油门电位计  断线异常
H014	油门电位计  电源短路
H023	大臂角度电位计  断线异常
H024	大臂角度电位计  电源短路
H033	小臂角度电位计  断线异常
H034	小臂角度电位计  电源短路
H091	燃料传感器  接地短路异常
H093	燃料传感器  断线异常
I111	CAN1  通信收信异常(无源故障)
I113	CAN1  通信收信异常(联络中断)
I313	仪表组通信收信异常(联络中断故障)
K014	电瓶继电器接点烧结
R014	雨刮器马达电弧防止继电器异常
R024	雨刮器马达正转继电器异常
R034	雨刮器马达反转继电器异常
R044	喷水器马达机电器异常
R134	旋转闪光灯继电器异常
R144	旋转闪光灯继电器异常
R154	行走报警继电器异常
R164	自动空转停机继电器2异常
R174	发动机强制停止继电器异常
R184	控制杆锁定继电器异常
R214	安全继电器异常
发动机故障编码表
DTC编码	推断故障原因
P0335	主旋转传感器系统故障
P0606	CPU故障(硬盘检验出来)
P0629	供给电磁阀系统故障
P0200	ECU充电电路不良(HI)
P0611	ECU充电电路不良(LOW)
P2120	两个油门传感器系统故障
P0217	过热
P0540	预热装置故障(open(开启)/GND短路)
P0540	预热装置故障(+B 短路)
P0234	涡轮增压器超载装置
P0088
共轨柴油喷射装置系统压力异常,控制系统
P0088	共轨柴油喷射装置系统压力异常,泵过压输送
P0108	增压传感器故障(HI)
P0117	水温传感器故障(LOW)
P0118	水温传感器故障(HI)
P0191	共轨柴油喷射装置压力传感器故障
P0192	共轨柴油喷射装置压力传感器故障(LOW)
P0193	共轨柴油喷射装置压力传感器故障(HI)
P0201	燃料喷射装置 1 电磁阀系统断线
P0202	燃料喷射装置 2 电磁阀系统断线
P0203	燃料喷射装置 3  电磁阀系统断线
P0204	燃料喷射装置 4  电磁阀系统断线
P0237	增压传感器故障(LOW)
P0404	EGR 阀门紧固 1
P0405	EGR 阀门 升降传感器 1 故障(LOW)
P0406	EGR 阀门 升降传感器 1 故障(HI)
P0489	EGR 阀门 线性电磁阀 1 故障(断线,GND短路)
P0490	EGR 阀门 线性电磁阀 1 故障(VB短路)
P0605	闪存 ROM 异常
P0607	CPU 监视用 IC 异常
P0628	供油泵电磁阀系统故障 (全吐出模式)
P1211
燃料喷射装置电磁阀驱动系统
GND 短路·共轨 1 故障
P1212
燃料喷射装置电磁阀驱动系统
+B 短路·共轨 1 故障
P1212
燃料喷射装置电磁阀驱动系统
开启·共轨 1 故障
P1214
燃料喷射装置电磁阀驱动系统
GND 短路·共轨 2 故障
P1215
燃料喷射装置电磁阀驱动系统
+B 短路·共轨 2 故障
P1215
燃料喷射装置电磁阀驱动系统
开启·共轨 2 故障
P1601	燃料喷射装置多点辅正异常
P2228	大气压传感器故障(LOW)
P2229	大气压传感器故障(HI)
P2635	供油泵电磁阀紧固
P2635
供油泵功能不全
P0182	燃料温度传感器故障(LOW)
P0183	燃料温度传感器故障(HI)
P0340	副旋转传感器系统故障
P0686	主继电器系统故障
P2122	油门传感器 1 故障(LOW)
P2123	油门传感器 1 故障(HI)
P2127	油门传感器 2 故障(LOW)
P2128	油门传感器 2 故障(HI)
P1133	紧急用油门传感器故障(HI)
P0219	发动机越程
P0263	气缸间辅正错误 # 1
P0266	气缸间辅正错误 # 2
P0269	气缸间辅正错误 # 3
P0272	气缸间辅正错误 # 4
P0617	起动器开关系统故障
P2635	供油泵异常压力履历
U1001	CAN通信停止(机械)
 您的分享会帮助更多人解决问题
