毁灭瞬间 美国老兵偷57吨重坦克大破坏
lqa新k2jk 2018-03-11
东风平头油罐车流量计使用的注意事项: ① 在装有流量计的管路系统中,必须避免产生或进入空气,否则将造成计量不准确。因此应在整个系统充满油的情况下使用流量计。 ② 流量计系统精密仪表,计量室内的检测元件间隙很小时。因此不得有较大的颗粒等杂质进入流量计,严禁在未装有过滤器的情况下使用流量计。 ③ 流量计应避免在压力波动较大、有过载冲击的情况下工作。因而在使用过程中要平稳缓慢地开关加油球阀和加油枪(接头),并防止被测介质倒流入流量计。 ④ 流量计安装时,应使腰轮的转轴水平安装,流经流量计的液流方向应与壳体上箭头指示方向一致;不应该使流量计承受管道的膨胀、收缩、变形和振动。 ⑤ 流量计不得超过规定的流量和压力范围,连续运转时,管道中的流量一般不应超过(600~800)L/min,最大流量是为了适应流量突然增大等情况的出现而规定的,只在短时或瞬时使用。 ⑥ 流量计的表头 具有回零旋钮,工作前应检查一次计数和指针是否拨回零位。每次加油作业完毕后应顺时针方向转动旋钮,将指针和一次计数回零,严禁自流量计工作时拨动指针。 大力牌DLQ5162GJYE型加油车-主要技术参数 产品名称: DLQ5162GJYE 公告批次: 212 底盘型号: EQ5161GFJ6 排放标准: - 总质量: 15700(Kg) 接近/离去角: 20/15(°) 额定质量: 8500(Kg) 前悬后悬: 1245/2655(mm) 整备质量: 7005(Kg) 最高车速: 90(km/h) 轴数: 2 前轮距: 1940(mm) 轴距: 4700,5100 后轮距: 1860(mm) 轮胎数: 6 轮胎规格: 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 燃料种类: 柴油 弹簧 片数: 9/14+10 轴荷: 5700/10000 前排乘客: 3 外型尺寸: 9000×2495×3100(mm) 货厢尺寸: -×-×-(mm) 发动机型号 发动机排量(ML) 发动机功率(KW) ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 118 136 125 125 140 125 140 125 整车备注: 运输品名:汽油;密度:0.7吨/立方米;罐体有效容积:12.75立方米;截面积:2.29平方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6300×2250×1300;仅采用轴距5100.仅采用B170 30,B190 33两款发动机. 专用性能: 暂无 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 欢迎转载中国专用汽车网(专汽之都)文章, 请注明出处(本文网址:http:// http://www.hydlzq.com/Home/Products/1)。
wz04plh 2010-01-18
看不见任何东西呀......
国王 2010-01-18
请求删除
DJFS 2010-01-17
这个可以有....... 难道真没有?
wangjianning168 2010-01-17
为什么呢
小松120-6 2010-01-17
这个真的是看不见了:funk
584363786 2010-01-17
什么也看不到
lisuyun 2010-01-17
怎么什么也看不到???????????
沐浴阳光 2010-01-17
我怎么什么也看不到。
