铁甲网首页 铁甲论坛 【我的维修故事】之卡特C13发动机更换油底壳垫
龙游四海 2018-03-23
2702 3
其实这是第二次更换了!第一次更换没经验。误以为是油底壳垫漏油,然后急急忙忙从广州发了一块过来,600块大洋。说是配套厂出的质量还过得去。更换上去第二天就漏油了,由于急着干活也就没管,一直撑着干活。干了三百个小时补了三桶机油!回到停车场清洗干净才发现是油底壳螺丝垫圈处漏油。
反正下雨天打孩子,闲着也是闲着。再修!这次从西安的卡卡动力发了原厂件过来。一千五百块大洋,真心比金子贵。顺道也买了条皮带,530大洋。等了3天才到家。今天才开修!上来停车场晚了点,修理工已经拆下来了,正在清洗。洗完以后安装又搞事情了。这螺丝孔有毒。一般垫片有字母的摆在上面。可是四个方向只有一个方向对得上,还是字母向下的。好吧!服气,就这样装吧!密封胶涂抹在垫片的两条凸槽中间,两边不用涂。正反两面一样。等稍微凝固一些就安装!把塑料圈卡住垫片,两人配合顶上去装螺丝!发动机底部空间大,两个人挤进去都没事,五分钟就上齐了!接下来就等着加机油打燃看结果了。
